09.10.2009, 21:24 #1
- 09.10.2009
- 47
- 5
Автомобильное реле
Есть простое автомобильное реле на 12 В.
При появлении 12 Вольт на контактах 1 и 2 катушки реле, замыкаются контакты 4 и 6. При пропадании на контактах, размыкаются.
Мне надо сделать так , чтобы при появлении на контактах 1 и 2 напряжения контакты 4 и 6 замыкались, а при пропадании напряжения они ещё некоторое время были замкнуты. Подскажите пожалуйста, что надо сделать? Очень надо.
За ранее спасибо.
09.10.2009, 21:44 #2
- 11.08.2009
- Ишимбай BA-16
- 107
- 12
- 8
09.10.2009, 22:25 #3
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
10.10.2009, 17:59 #4
- 09.10.2009
- 47
- 5
10.10.2009, 19:51 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
думаю диод и кандюр на 10 тыщ тебе поможет
схему нарисовать или сам додумаешься?73. Алексей (RA3POD)
10.10.2009, 19:55 #6
- 09.10.2009
- 47
- 5
Если можно, схема не помешает. А то уж совсем с электрикой не дружу.
10.10.2009, 22:49 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
блин........рисовать вломы вапще. тут пока приклееш рисунок апупееш
береш диод, ставиш его между плюсом и обмоткой реле
направление включения выясняеш так - присоединяеш диодо к реле подаеш питание - если реле сработало то значит диод правильно поставил
на выводы реле(на обмотку) вешаеш кандюр микрофарад на 10 тыщ.
диод ампер на 6 надо иначе сгорит при зарядке кандюра
кандюр заряжается, питание убираеш кандюр медленно разряжается на обмотку реле и таким образом реле держит некоторое время
время удерживания подбираеш меняя емкость кандюра
а, во, еще в догонку
для пущей крутизны вазьми светодиоды. собери такую же схему тока вместо реле сами диоды пусть будуд. и они будут не сразу гаснуть а постепенно затухать.Последний раз редактировалось RA3POD; 10.10.2009 в 22:52.
11.10.2009, 09:14 #8
- 09.10.2009
- 47
- 5
Большое спасибо за объяснение. Поехал с утра на радио базар за деталюхами. Еси до вечера успею собрать схему(гы гы), то потом отпишусь.
11.10.2009, 20:36 #9
- 09.10.2009
- 47
- 5
Помог кандюк на 10 тыщ, 25 вольт, диод шести амперный, вроде заработало.
FLYING большое спасибо. Напиши свой номер колшелька WMZ, буду благодарен.
