27.11.2009, 11:04 #1
- 27.11.2009
- 42
- 5
Расчёт конденсатора
Доброго дня товарищи,
Я далек от всего о чем тут говорят))), но вопрос есть, уж не обессудьте за тупость...
Нужно подобрать конденсатор для електро-инициатора, итак:
1. Есть 2см нихромовой проволоки (простите, но сечение не скажу), единственный параметр, что от 2-х пальчиковых батареек сгорает за 1,2 секунды, присоединение, батареек к нихрому, телефонным кабелем 10см.
2. Батарейки быстро садятся таким образом, поэтому хочу добавить конденсатор.
Вопрос: Как подобрать конденсатор, для подачи большого тока (нить должна сгорать меньше чем за 1 сек), при минимальном убийстве батареек (что бы хоть раз 20 можно было отработать)?
P.S. Если это поможет, то вся эта конструкция близка к Фото-вспышке.
Спасибо.
27.11.2009, 11:18 #2
27.11.2009, 11:24 #3
- 27.11.2009
- 42
- 5
Может быть, спорить не буду. Что б совсем стало ясно, опишу процедуру использования.
Многие, а скорее все знают такую игру как страйкбол, так вот в целях безопасности, в минах не приветствуется использование металических частей, таких как лампочка и т.д.
Выход: нихромовая нить поджигает питарду, посредством пульта из батареек и кондера с нескольких метров.
27.11.2009, 12:18 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Используйте аккумуляторы, их можно заряжать. По моему самый простой способ. Кроме того 1.2 секунды это очень долго. Для загорания пороха надо гораздо меньше времени. Возьмите нихром потоньше, он быстрее сгорит и энергии меньше на это потребуется. Кроме того бывают лампочки без цоколя с гибкими выводами.
73! Василий, ex RZ6MX
27.11.2009, 13:01 #5
- 27.11.2009
- 42
- 5
Не то что бы батареек жалко.
Выехав на игру, нужно батареичку отработать раз 10-20, т.е. что б ее емкости хватило на несколько использований. Время сгорания до 0,5 сек.
Еще вопрос попутно, какой провод использовать, для инициации с расстояния 20метров, с минимальной просадкой.
27.11.2009, 13:06 #6
27.11.2009, 13:11 #7
- 27.11.2009
- 42
- 5
Ребята, спасибо большое за советы, но все же хотелось бы услышать ответ на основной вопрос:
Стоит ли использовать конденсатор, какие плюсы и минусы и т.д.
27.11.2009, 13:46 #8
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Чудес в жизни не бывает. Что бы зарядить конденсатор необходимо израсходовать энергии больше из-за КПД,чем подать на полезную нагрузку. Этот метод применяют во взрывных машинках, где энергия генератора идет на зарядку высоковольтного конденсатора, который сконцентрировав в в себе энергию генератора мгновенно т.е. импульсно передает запасенную энергию к нагрузке. Есть еще вопросы?
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
27.11.2009, 13:50 #9
- 27.11.2009
- 42
- 5
Спасибо
27.11.2009, 15:24 #10
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Кроме того конденсатор должен быть с малыми утечками. И все равно без батарейки или аккумулятора не обойтись, т.к. приемник дистанционного управления должен работать от чего то до взрыва.
