03.01.2010, 00:04 #1
- 02.01.2010
Необходимо сделать изделие по схеме
Добрый день,
заинтересовала идея создания для своего авто пиропатрона (если набрать в Яндексе слово "пиропатрон", 5-й результат на сайт радиомана).
Пожалуйста, сообщите кто сможет сделать такое устройство.
С уважением,
Антон, Москва.Последний раз редактировалось patron; 03.01.2010 в 00:08.
03.01.2010, 02:14 #2
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Из описания устройства я понял, что Вам не нужен пиропатрон как таковой, а нужно, чтобы угонщики не смогли завести машину. А также важен фактор времени. Никто из случайных злодеев долго заниматься машиной не будет.( а вот если машину "заказали", то её просто увезут на трейлере).
Но Ваша конкретная задача решается и без нарушений законодательства (пиропатрон-взрывчатое устройство и может нанести травму грабителю). А вот этого никак нельзя допустить, иначе по Закону сядете Вы. Все вопросы- в юридическую консультацию.
Я подобное отпугивающее устройство делал ещё лет 20 назад без электроники и работало абсолютно эффективно.
Описание:
Есть в продаже дистанционные отключатели массы. (Я тогда за неимением применял потайной болт М10 на текстолитовой пластине). Но если просто отключить массу, то всё электрооборудование автомобиля обесточивается и нет подсветки салона, слетают установки Памяти приемника и прочее... Чтобы этого не произошло, достаточно параллельно разомкнутым мощным контактам размыкателя поставить лампу дальнего света (ток через неё идет не более 3А).
Тогда маломощные потребители будут работать как обычно, а вот дальний свет или стартёр уже не включить: Лампа берёт всё напряжение на себя и светится тем сильнее, чем больше нагрузка. Неподготовленному человеку кажется из салона , что где-то короткое замыкание. Надо чинить электрооборудование. Но дыма нет. Хотите дым?
Тогда вместо лампы надо подключить отрезок провода в горючей изоляции, например МГШВ-0.35 длиной сантиметров 30-50, а выводы от него ОБЯЗАТЕЛЬНО толстым проводом и сечением хотя бы 2-3 мм^2 на ток 20-30 А. Тогда тонкий МГШВ сгорит в дым как предохранитель на 10А, если разомкнуты контакты размыкателя во время пуска Стартера (ток более 200А). Всё размещено в огнеупорной трубке с дырочками, чтобы не загорелось остальное. Но дыму много.
Я потом снял трубку и поставил лампу, потому что сам по забывчивости выскакивал, кашляя, из салона пару раз. Причем, что важно, после дыма ВСЁ оборудование обесточивается и чинить Вашу машину, чтобы завести, угонщики уж точно не будут...
Размещать Лампу и сам размыкатель нужно под капотом и так, чтобы их НЕ БЫЛО ВИДНО, особенно лампу (можно в банку запрятать) и так просто бы не добраться, а вот трубку я разместил под торпедой, но так, чтобы было легко и, желательно, без отвертки, достать и заменить МГШВ.
Моя машина пережила пять покушений. Больше просто не было.
Форумчане прочитают, и хорошо. Но Вы сами поменьше об этом устройстве говорите. Это будет Ваша тайна. И гарантия спокойствия.Последний раз редактировалось UA3AFO; 03.01.2010 в 02:40.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
03.01.2010, 12:58 #3
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
03.01.2010, 13:28 #4
- 02.01.2010
03.01.2010, 14:11 #5
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Я тоже там. Киньте телефон на konstruktor99собакаrambler.ru
Добавлено через 36 минут
Уже не нужно?Последний раз редактировалось UA3FDS; 03.01.2010 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
05.01.2010, 12:32 #6
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
11.01.2010, 01:43 #7
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
