07.06.2010, 17:32 #1
- 07.06.2010
- 48
Кто может собрать розетку с реле и датчиком уровня ?
Кто может собрать розетку с реле и датчиком уровня?!!
ТЗ:
датчик уровня воды (поплавковый герконовый см рис) нужно через реле подключить к свободной розетке 220в , и все!
Действие: датчик уровня должен размыкать цепь в розетке (т.е. прибор подключенный к розетке должен выключатся)!
пишите в личку цены
я в Москве
Андрей
08.06.2010, 08:36 #2
- 08.06.2010
- 49
- 4
Нужен именно этот датчик?
Герконы разные бывают, можно выбрать по макс току и напряжению, а поплавок с магнитом сделать самому.
В любом случае нужна информация о мощности прибора, потребляемый ток, подлючаемого через реле к сети.
08.06.2010, 09:41 #3
- 07.06.2010
- 48
этот датчик подходит лучше так как он из ПВХ, а также что он срабатывает до поднятия воды до уровня крепления! Розетка 220в, питающая помпу на 300 ватт. Ток и напряжение для самого геркона мне не важен!
Либо, можно еще проще сделать - розетка (220в, на 300 ватт) со встроенным реле и отходящая от нее 2-мя проводами (провода я сам подключу к другому контролеру на 220в)! Принцип - при возникновении напряжения в проводах (220в) - реле вырубает розетку, без напряжения в проводах - розетка работает (т.е. как бы наоборот чем в первом варианте, но мне так надо)! Проще простого!
пишите в асю 45468920! Важно чтобы реле было очень надежное, долговечное!
08.06.2010, 20:15 #4
- 08.06.2010
- 49
- 4
я конечно извиняюсь.
Но понимаю задачу так: нужно устройство которое бы отключало/включало помпу взависимости от уровня воды. И вы хотите использовать дачик уровня - поплавковый с герконом.
Ну есть простые схемы, на мой взгляд не стоит изобретать велосипед, сделайте вкл/откл через контактор, как обычно на дистиляторах.
Ну если ток и напряжение для геркона не важны :-), то соедините последовательно геркон с управлющей обмоткой контактора.
Аськи у меня нет.
Извиняюсь, если что-то недопонял.
08.06.2010, 20:52 #5
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Герконы действительно бывают разные. Маленькие герконы при 100мА слипаются.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
