Мда... старею и тупею на глазах.
А ведь видел ссылку - но мутный поток вдохновения ниже захлестнул.
Хорошая ссылка.
За нее - спасибо. Что проморгал - извиняюсь.
За остальное - увы, извиняться не буду, не тот тон.
Самый хороший вариант из самодельных - безтрансформаторная схема на стеклянных токовых лампах, что-то типа 3 шт. ГМИ-11 с 1200 Вольт на аноде. Вес - меньше чем у транзисторного (нет радиаторов/вентиляторов, блока питания), размеры - ненамного больше, влажность-не особо критично, тем более-прогревается лампами, температура - абсолютно безразлична, вибрации/удары - лампы на это рассчитаны. Преимущества: не нужен антенный тюнер, высокая надежность, некритичность к статике, наводкам, максимальная "дуракоустойчивость", ремонт в поле с помощью "лома и какой-то матери"...
Андрей приветствую, я у этих товарищей ФНЧ на 100вт УМ брал. Готовая настроенная плата. Хорошо сделано. Это я так тебе для информации.Цитата:
Хорошая ссылка.
Спасибо ))) да я не спорю - и на фото выглядит хорошо, отзывы пока еще не искал - только что с работы приехал. Смущает питание - необходимость тащить отдельный БП на 48 вольт. И отдельно - на 12 В для трансивера. Я ж описал хотелки свои ))) напишу им - может что и посоветует из более экспериментального.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai.../hla300eng.htm
HLA-300V Plus + общий с Трансивером БП на 12 вольт.
3 Кг усилитель с BPF + 5,8 Кг БП GZV 60 ампер + 7200 IC (константа).
Итого добавка веса 3 Кг РА + разница веса более мощного БП около 3 Кг = 6 Кг примерно.
Андрей,
Над подобной задумкой тоже для IOTA добираться самолетом и тд работал пару лет назад, но завершил конструкцию примерно на половину и то менее мощную версию.
Для 400-500 вт сравнительно просто и недорого Ameritron ALS-500 + блок питания бестрансформаторный "кирпич" на ebay посмотреть. Можно сделать раму-полукорпус и объединить потом.
Смотрите на спецификации транзисторов, что используются если действительно 400-500 ватт надо получить.
Оопс... дважды отправилось.
Насчет усилителя поинтересуйтесь у Саши UT7UV, думаю, что авторитета его достаточно.
