20.03.2019, 12:10 #1
- 20.03.2019
- 6
- 4
Нужна помощь с передатчиком Утес-1
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь в ремонте блока питания возбудителя ВЧМ передатчика Утес-1.
Завод изготовитель не предоставляет схемы, а просит им отправлять на ремонт, хотя он не так давно пришел с ремонта от них (правда ремонт производился другого блока того же передатчика), а ремонт у них, скажем так не из дешевых.
Есть ли кто-нибудь кто работал с такими передатчиками, если да, то прошу откликнутся и объясню более подробно, что хотелось бы узнать.
Заранее благодарен.
20.03.2019, 23:50 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Неужели , так никто ничего и не знает об этом изделии ...
Пишу специально, чтобы передвинуть ветку вверх по списку. Так больше вероятность, что кто-нибудь знающий увидит этот пост.73! Владимир, RJ3FF.
21.03.2019, 07:06 #3
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Особенность СОНИИР-а в том, что они каждую последующую разработку называют тем же именем. Поэтому модификаций "Утёс-1" несколько. Нужна фотография морды возбудителя и описание неисправности.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.03.2019 в 07:09.
21.03.2019, 09:34 #4
- 20.03.2019
- 6
- 4
Вот фото. Проблема в том, что перестал работать сам ВЧМ, ни один индикатор не горит, при включении единственное что тускло тускло светит - это выключатель "сеть".
Я еще мало опытен в этом деле, но проконсультировавшись с бывшим работником нашей организации, пришли к выводу что, скорее всего проблема в блоке питания.
И что бы узнать с какими именно элементами проблема, он мне посоветовал узнать какова должна быть разность потенциалов на пинах штекеров Х2 и Х3(может они и не пинами называются, короче "ножки"), что бы уже зная это искать по схеме неисправность.
Ну и еще между 17 и 19 ножкой трансформатора сопротивление бесконечно(1), это показалось странным, и хотел узнать норма ли это в данном блоке или нет.
21.03.2019, 09:39 #5
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
21.03.2019, 09:46 #6
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
Бегемот , где находитесь? По позывному непонятно...
73! UA9OFH, Александр.
21.03.2019, 09:50 #7
21.03.2019, 11:29 #8
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Так обычное изделие. Как то пару раз приходилось делать. Там много разных модификаций, и разных годов выпуска. Есть без резерва, есть и со сложением. Но, особо сложного там ничего нет. Если на радио есть человек - техник, который разбирается, то решит эту проблему на раз-два, а, если такого нет, то какой смысл воздух сотрясать. Но, как правило, таких людей не держат, - это расходы, а там идет "игра в одну калитку". А как приспичит, то поручают мальчикам диджеям заниматься, которые мыкаются по профильным форумам. Это такая же тема, как и в ночных клубах.
UA3AIF
21.03.2019, 12:53 #9
- 16.11.2008
- 12
- 151
Найдите нужного человека на предприятии...
VladiGeo
22.03.2019, 10:12 #10
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
22.03.2019, 17:52 #11
- 20.03.2019
- 6
- 4
Огромное спасибо! Оно самое.
22.03.2019, 20:40 #12
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Успеха в ремонте.
25.03.2019, 05:03 #13
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Сумничал, называется... Что , по вашему, сложная схема у изделия? Пусть поучиться, не с улицы он же на предприятие пришел, если что. А так с лету на завод отправлять.. Да он там и не один наверняка будет этим заниматься. Может ему поручили, или его личная инициатива, найти для начала схему..
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.03.2019 в 05:07.
25.03.2019, 06:37 #14
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Схема не очень сложная, чётко разделяется на три части: высоковольтный выпрямитель, генератор импульсов для ключа и трансформатор с выпрямителями. Я бы сделал ставку на неисправность генератора импульсов, в частности его блока питания. Высохший электролит, это беда...
В своё время повозился с блоком питания возбудителя предшественника этого передатчика. В стойке упорно жгёт предохранитель сети. А на столе работает. Грешил на межобмоточное в силовом трансформаторе. Оказалось пробивает на "землю" проходной конденсатор сетевого фильтра. Но, только под сетью, тестер неисправности не показывал...чсПоследний раз редактировалось UA4HLQ; 25.03.2019 в 06:52.
25.03.2019, 06:42 #15
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
UA9KAA, Владимир правильно сказал, схема ему не поможет. Вот из-за таких дилетантов, у нас ракеты падают. Очень сложно ремонтировать аппарат, после вмешательства таких "спецов". Есть печальный опыт восстановления, а иногда и списания на запчасти, после таких "ремонтов". Похвально стремление найти неисправность самому, но лезть в сложную технику без знаний...
Анатолий
