10.03.2006, 10:43 #1
- 10.03.2006
- 4
Подскажите плиз нужную деталь (или схему)
хочу переделать конструкцию компьютерной миди-клавиатуры, а точнее - принцип снятия сигнала с клавиш. суть такова:
на входе есть датчик (например русский ЗП-1), который в зависимости от силы удара по нему будет выдавать сигнал разной амплитуды.
на выходе есть два контакта и схема, которая последовательно замеряет разницу во времени между замыканиями этих контактов и на основе этого в комп идет нужный миди-сигнал.
так вот нужен какой-либо элемент (может есть такие готовые), который будет в зависимости от величины входного сигнала, замыкать два контакта с разницей во времени.
Например:
если с датчика выходит сигнал в 1А (для наглядности, максимальный сигнал), этот элемент замыкает контакты одновременно (то есть разница во времени их замыкания равна или стремится к нулю).
если с датчика идет сигнал в 0.1А (типа минимальный), то элемент замыкает один контакт сразу, а второй - примерно через 40мс.
короче надо чтобы время между замыканиями контактов было пропорционально силе входного сигнала.
Может есть что-то такое? Заранее спасибо
10.03.2006, 10:58 #2
- 10.03.2006
- 4
и еще по идее эти контакты должны замыкаться кратковременно. то есть замкнулись, и сразу назад в исходное
10.03.2006, 11:34 #3
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от HGF717
Вы можете сколько угодно сильно давить на клавиши ничего от этого не иэменится.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 10.03.2006 в 11:39.
10.03.2006, 12:24 #4
- 10.03.2006
- 4
df9fxk
"Вы можете сколько угодно сильно давить на клавиши ничего от этого не иэменится."
нет, вы не правы или не поняли то что я написал. Я разобрал МИДИ-клавиатуру полностью. под каждой клавишей два контакта и при нажатии на клавишу сначала замыкается один контакт, потом другой. а так называемая "сила нажатия" зависит от разницы во времени замыкания этих двух контактов. КАК это делается в схеме - я не знаю, но это факт, проверено опытным путем.
насчет кабеля для подключения к компу - не спорю, так и есть.
а вообще, я не про это спрашивал.
Забудьте что есть миди клавиатура. Просто есть источник аналогового сигнала и есть два контакта. Всё. Требуется элемент, который бы при поступлении сигнала сразу бы замыкал один контакт, а через некоторое время, в зависимости от амплитуды этого сигнала, замыкал бы второй.
10.03.2006, 14:41 #5
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Можно попробовать два компаратора.
На второй компаратор сигнал подавать через аналоговый ключ управляемый выходом первого комп-а через таймер.Последний раз редактировалось OM_PETER; 10.03.2006 в 14:47.
10.03.2006, 16:04 #6
- 10.03.2006
- 4
Сообщение от OM_PETER
12.03.2006, 23:03 #7
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
555 таймер... Схема простенькая...
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
