Показано с 1 по 2 из 2
    21.01.2006
    28
    ЦАП, КР 572 ПА 1, греется .
    Пожалуйста разъясните на счет ЦАП на КР572ПА1, при подключении ее по стандартной схеме как было например опубликовано в журнале "Радио" №4 1989г. электронный регулятор громкости, но мое устройство должно регулировать выходное напряжение, так вот при питающем напряжении 15 вольт КР572ПА1 на ее информационных входах появляется напряжение(не навсех) когда там должен быть логический ноль и при этом начинает нагреваться сама микросхема, а так если подаешь с порта компьютера "SPECTRUM" какое нибудь число то напряжение вроде как меняется,но некоторые информационные входа уже имеют какое то напряжение и поэтому вносят искажения в результат . За ранее благодарен за помощь.
    И еще есть ли какие то различия между КР572ПА1 и К572ПА1 , может быть в этом и заключается вся "соль".
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    55
    375
    13
    Эта микросхема очень статики боится. Вероятно, некоторые входы оказались пробитыми.
  1. Греется обвязка Scart: видеоусилители
    от Lant в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 09:40
  2. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
  3. Kenwood TM-732A греется
    от RA9SZ в разделе TM-732
    Последнее сообщение: 05.05.2004, 10:40
  4. Athlon-1000TB. Греется.
    от Stas (UT5ULP) в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 21:34
  5. Sony греется, а потом сгорает строчный транзистор
    от Fevzi в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 14:39
