20.03.2006, 23:40 #1
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Электронный балласт
Вот схема балласта, придуманная мною на основе design tip-а от калифорнийских корефанов, придумал её я, после того, как не удалось найти в интернете ничего похожего. Правильно ли подобраны 2 ёмкомти, непосредственно контактирующие с лампой, я не знаю...
Последний раз редактировалось UR4LZW; 20.03.2006 в 23:45.
UR4LZW
31.03.2006, 13:07 #2
молодец mister. я помнится все хотел сделать да так и забросил потому что проостой дроссель с обдувом перестал перегреватся.Но все же расскажу чего добился может кому поможет.
планировал я свой балласт для ламп днат, дрл. решил так сделаю выпрямитель сети, соберу простой генератор прямоугольников поставлю мощный ключ. до этого этапа все получилось. прямоугольники шли(генератор на простой советской логике) и открывали ключ. теперь я решил так сделаю дроссель. намотал на феррите 20 витков, при частоте генерации 50 кгц индуктивное сопротивление должно быть таким же как и стандартного дросселя на частоте 50 гц. так я думал правильно или нет не знаю потому что пожег я триоды и обозлился на это все. вобщем если кто знает можно ли сделать эпра по такому принципу(уменьшение габаритов дросселя за счет увеличения частоты) напишите.может если я шел по правильному пути то я продолжу
31.03.2006, 13:12 #3
mister ir2151 если не ошибаюсь это просто регулируемый генератор с верхним и нижним ключом.скажи а как-нибудь можно переделать схему под днат или хотя бы под дрл. а то схему к люменисцентным я уже находил а вот к дуговым нет.
14.04.2006, 16:25 #4
- 17.12.2004
- Севастополь
- 41
- 124
Во времена своей радиолюбительской молодости я китайскую люминисцентную лампу 6 Вт 60 В гонял через конденсаторный удвоитель, а поджигал статическим потенциалом на поверхности стекла лампы, который брал с другого вывода лампы. Так что эти кондёры можно ваще убрать.
И термистор поставь, а то мост жалко - выжгет его.
К стати, если не ошибаюсь частота резонанса дросселя и 86Е4 должна быть выше рабочей - ток должен быть непрерывным.Dmitron
26.04.2006, 00:57 #5
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
я покажу, как красиво взорвались IRF740 и испарились дорожки...
UR4LZW
27.04.2006, 00:08 #6
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
После недолгих колебаний я решил взять стандартную резонансную схему. Итак, я взял конденсатор 1мкФ, и дроссель 1мГн, стартер - полипропиленовый конденсатор 6800пФ.
Первые 2 включения произошли успешно, лампа не подожглась, я промерял напряжение на 1 ноге - 5В, и решил, что это мало для открывания ключей, и решил уменьшить резистор 1-й ноги (сначала он был равен 100кОм). Для этого я просто взял ещё один 100кОм и просто запаял параллельно ему.
Включил в 3-й раз, поджог как будто бы произошёл, но через момент (четверть секунды) со звуком выстрела из пистолета ГШ взорвались оба транзистора.
Причин этому я нашёл 4:
1. Лампу пришлось взять не 40-ку, а 20-ку, таким образом, я «вылез» из расчётной частоты. Надоумил взять другую лампу один коллега, правда, за это я доверил включать лампу ему, а провод был длиной сантиметров 20-25…
2. Слишком большое напряжение было подано на затворы, заряды транзисторов не успели рассосаться, и транзисторы оказались приоткрытыми, через них потёк сквозной ток.
3. Мог быть испорченный драйвер (у 215* несколько, и я знал, что один из них битый, надо было бы проверить).
4. Все эксперименты проводились в страстную пятницу, при чём, за 5 минут до фейерверка (мне потом рассказали) в лаборатории произошёл ещё один с СВЧ печкой...UR4LZW
28.04.2006, 11:35 #7
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Нижний конденсатор разделительный, емкость не критична, т. е. не менее указанной проектировщиком. Другими словами, кашу маслом не испортишь
Dimitris
01.05.2006, 12:47 #8
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Сообщение от DimitrisUR4LZW
02.05.2006, 23:00 #9MultikГостьСообщение от Mister
Да и резистор хотя бы 50 КОм поставь.Последний раз редактировалось Multik; 02.05.2006 в 23:03.
04.05.2006, 21:25 #10
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Сообщение от MultikUR4LZW
