Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    41
    328
    4
    О приёмниках
    Давно хотел спросить (не могу нигде найти конкретного ответа)
    Если сигнал промодулирован по амплитуде АМ то для него нужен один приемник.
    Если по частоте ЧМ то другой или как?
    И может ли сигнал на одной и той же частоте быть промодулирован по частоте и по амплитуде.Не одновременно конечно а вообще впринципе. (Или одна частота может модулироваться только АМ например 1,8Мгц а другая только ЧМ например 100мГц)?
    Понимаю вопрос мягко говоря туповат так что профи попрошу не смеяться
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    В принципе любая частота может быть промодулирована как по амплитуде (АМ),так и
    по частоте (ЧМ).На приемной стороне эти оба сигнала могут быть приняты одним
    приемником.Для неискаженного приема переданой информации этот приемник должен
    иметь два демодулятора (детектора), амплитудный и частотный.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    На любой частоте можно исходный сигнал промодулировать по амплитуде, по частоте, по фазе и т. д. При создании приемников универсального типа приходится вводить разные детекторы и, в ряде случаев, разные тракты ПЧ. Так, на 100 процентов (по конструкции приемника) совместимы однополосная модуляция и телеграфная манипуляция. А вот для приема ЧМ нужены большее усиление по ПЧ и ограничение сигнала по амплитуде. Ну и, конечно, отдельный детектор. Есть и другие тонкости.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    41
    328
    4
    Спасибо. Вы не могли бы дать какую-нибудь ссылочку что-нибудь про приемники почитать бы.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    47
    785
    94
    Попробуйте вот здесь: http://www.cqham.ru/wrx.htm Хорошая книга, простое изложение достаточно сложных вещей и достаточно современный уровень схемотехники. А вот посложнее книга, но тоже очень интересная: http://www.cqham.ru/rb/main.html Кое-что есть и здесь: http://www.cqham.ru/rb/redb.html
    P.S. Если речь идёт о приёме узкополосной ЧМ, то вполне удовлетворительное качество можно получить в обычном АМ-приёмнике при небольшой расстройке по частоте (на одном из скатов АЧХ ФСС). Так в своё время я слушал на Р-309 27 МГц.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    41
    328
    4
    Благодарю!
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    41
    328
    4
    Если я буду регулировать диапазон частот катухой гетеродина, то надо ли подгонять и катуху входнонго контура???
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    41
    328
    4
    Вот схема к вопросу
    Изображения Изображения
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    применительно к приведённй схеме Вы наверное имеете ввиду сопряжение входного и гетеродинного контуров. Его нужно сделать обязательно. Операция это разовая и несложная
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    41
    328
    4
    А как расчитать кол-во витков что бы произошло согласование???
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    41
    328
    4
    Наверное так чтоб промежут. частота оставалась той же (поправьте если ошибаюсь)?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    6,032
    1347
    300
    Одновременно частотная и амплитудная модуляция, как известно, используется в ТВ сигнале (передатчике), где звук и изображение промодулированы соответственно.
    Наглядным примером схемного решения такой "двойной" модуляции является "TV-sander" - маленькая чёрная коробочка с телескопической антенной, которая сегодня успешно используется в магазинах телевизоров для рекламного показа одновременно на всех экранах ДМВ-канала сигнала от DVD-проигрывателя передаваемого ей по эфиру, что упрощает коммутацию неограниченного числа телевизоров на торговой полке.
    Другим примером реализации "двойной" модуляции в ТВ является схема RF-модуля любого видеомагнитофона с ВЧ-выходом на задней стенке аппарата.
    Применение одновременно частотной и амплитудной модуляции в своё время являлось красивым техническим решением для осуществления передачи по одному радиоканалу двух независимых сигналов с качественным их разделением в приёмнике за счёт преимуществ частотного детектора.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    6,032
    1347
    300
    Что касается схемотехники приёма и разделения оновременно АМ и ЧМ сигнала, то это было успешно реализовано в первых ТВ-приёмниках.
    Принцип осущестления одновременного детектирования двух модуляций на сегодняшний день не изменился. Другое дело реализация этого отдана микросхемам.
    Все схемы талевизоров являются живым примером схемотехники этого процесса.
  14. #14
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    в приёмнике прямого преобразования, схему которого Вы привели, промежуточная частота равна нулю. Так как смеситель собран на встречно паралельных диодах, то частота гетеродина должна быть в два раза меньше частоты принимаемого сигнала.
    сначала с помощью какого нибудь приёмника настройте гетеродин на частоту в два раза меньше приёмной, затем по максиму сигнала настройте входной контур.
    P.S. эта схема из недавнего журнала "РАДИО" прочитайте, что там пишут.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,895
    1687
    590
    Только не надо забывать, что звук и изображение в ТВ передаются и на разных частотах, с разницей 6,5 МГц.
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
