19.09.2006, 14:21 #1
Расчёты для ферритов
Вопрос такой. Как рассчитать эффективную площадь сечения сердечника, если известны геометрическая площадь сечения и параметры феррита? В расчетах часто нужен именно этот параметр, но нигде не нашел как он рассчитывается! Есть ссылки на книгу "Магнитомягкие ферриты в радиоэлектронной аппаратуре", но самой книги фик фам...
UN7RX
19.09.2006, 18:39 #2
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Эффективная площадь для кольца - это его сечение (практически). Отличается от просто площади сечения на 1-10%. Чем меньше кольцо, тем больше отличие.
Для колец типа 4х2,5х2 разница между S и S эфф. примерно 9-10% (естественно, S эфф. меньше), для колец типа 14х9х9 уже примерно 1-2%. Так что можно просто использовать сечение с небольшой поправкой. Думаю, чем меньше кольцо, тем с большей погрешностью определяется эффективная длина сердечника и, как следствие, больше влияние полей рассеяния на соседние обмотки ввиду малых габаритов сердечника.
19.09.2006, 18:41 #3
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Кстати, если нужно, попробую прислать книгу в электрическом виде "Справочник по ВЧ трансформаторам" (автор Лондон, кажется) в DjVu. Пишите.
20.09.2006, 11:23 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от RA3DQP
Поэтому в общем случае, конечно, ответа, боюсь, нет.Борис RU3AX
20.09.2006, 13:40 #5
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Борис, честно говоря, ни разу не встречал антенну на кольце (имею в виду, что катушка намотана сквозь кольцо). Интересно, для каких моментов она могла быть использована, ведь поток замкнут, как принимать внешние сигналы она может?
