16.11.2006, 15:37 #1
- 16.11.2006
Схема включения ДБ-035
Хочу сделать ручную минидрель из двигателя ДБ-035.
Выковырял его из магнитофона "Волна".
У него 12 контактов.
Какая у него схема включения?
фотки его тут: sanyanetfpt.narod.ru
(из-за ограничения на вставку "ВВВ" и гиперссылок ползователям менее 15 постов, что-бы увидеть фотки допишите к началу данной ссылки латинские хттп://ввв.)
Любая помощь будет оценена.Последний раз редактировалось R2AR; 16.11.2006 в 19:42. Причина: Image upload
16.11.2006, 18:52 #2
- 03.09.2006
- Москва, Россия
- 41
- 18
12 контактов? Это скорее всего не обычный двигатель, а бесколлекторный, к нему в магнитофоне подключена здоровая плата управления на десятке транзисторов. Если магнитофон ещё под рукой - попробуй выковырять и эту плату тоже. Тут тебе понадобится схема магнитофона. Если же нет - придется включать его как шаговый трехфазный двигатель. Или сразу взять другой мотор, у которого наружу выходят только 2 провода (в крайнем случае 4: якорь и обмотка возбуждения).
And Justice For All!
17.11.2006, 04:32 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Помню в кассетном такой стоял, приходилось ремонтировать..
Лучше взять что то по проще... Сейчас на рынке есть большой выбор. Я себе делал от авиационного 28 вольт, на него даже патрон 1А можно поставить, помещается в ладонь.Владимир
17.11.2006, 08:54 #4
- 16.11.2006
Спасибо, попробую поискать как подключаеться шаговый трехфазный двигатель.
17.11.2006, 09:02 #5
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Лучше возьмите двигатель постоянного тока: пользы больше-момент выше, вкючение проще. А эти трёхфазные движки от кассетников слабенькие для сверления.
17.11.2006, 11:31 #6
- 16.11.2006
Сообщение от RA3DQPПоследний раз редактировалось SanyaNet; 21.11.2006 в 13:52.
