Показано с 1 по 15 из 17
    29.01.2007
    Фотон + светодиод
    Есть задача.
    При пересечении ИК луча (расстояние от 1 до 3х метров) происходит
    загарание яркого светодиода, причем загарание не резкое а плавное
    (плавность загарания должна регулироваться, тоесть временной интервал от нулевой яркости до полного свесения)
    пока лучь перегорожен свечени светодиода продолжается.
    как только лучь опять восстановлен происходит плавное затухание
    светодиода.
    Вопрос такой может ли кто нибуть разработать такое устройство и сколько это будет стоить ?
    спасибо.
    29.01.2007
    господа ! неужели это какая то сверх сложная задача ? отчего нет желающих мне помочь (не за бесплатно к тому же)
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Задача неинтересная, а наворотов кучу хотите, плавную регулировку например. Попробуйте самостоятельно смастерить, на сдвоенном операционнике можно.
    08.04.2006
    45
    99
    Задача не особо сложная.но готового решения не видел.
    её можно разбить на 2.детектор прерывания луча. и плавное включение/выключение нагрузки по команде с внешнего устройства.
    первое можно глянуть в охранных сигнализациях (или в автоматах уличного освещения(изменив силовую часть).
    поищите автоматическое включение уличного освещения в зависимости от освещенности.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    956
    279
    1154
    Посмотрите в журнале Радио номер 9 за 2000 год на странице 28 есть публикация "Автоматический выключатель освещения на ИК-лучах". Детектор прерывания луча можно взять из неё.
    73! Александр.
    03.12.2006
    155
    Цитата Сообщение от kurt
    Есть задача.
    Задачи и не видно.
    Не проще ли объяснить назначение такого замысловатого способа индикации?
    Нужна только схема управления яркостью светодиода подключаемая к типовому устройству?
    Управление длительностью нарастания и погасания яркости светодиода - с отдельным регулятором - зачем?
    Временной интервал - какой?
    В дальнейших "переговорах" (за бесплатно) нужно оценить уровень возможностей того кто это будет собирать и налаживать как конструкцию.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Не понятно, при чём тут фотон?
    24.10.2006
    50
    186
    3
    7
    Дорогой kurt, задача на первый взгляд простая думаю в любом кружке юных техников тебе с радостью помогут. Контролер можно сделать из двух "усилителей", назовем их условно A1 и А2 и цепочки регулирования скорости нарастания и снижения яркости свечения светодиода назовем ее условно R1C1R2. Вход "усилителя" A1 подключен к приемнику ИК, выход "усилителя" A1 через диод подключен к входу цепочки R1C1R2 , а ее выход к "усилителю" A2, выход которого подключен к светодиоду. Цепочка R1C1R2 - ее вход это 1-ый вывод резистора R1 , ее выход 2-ой вывод резистора R1, конденсатор C1 и резистор R2 соединяют 2-ой вывод R1 c общим проводом. Постоянные времени R1C1 и R2C1 обуславливают скорость нарастания и снижения яркости свечения светодиода, А1 и А2 - работают по постоянному току, как их конкретно выполнить зависит от того как ты поставишь задачку -пуля пролетает через луч или корова, например, проходит или и то и другое и от того насколько плавно должен загораться и тухнуть светодиод, поэтому "усилители" в кавычках.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    шим на проце.
    24.10.2006
    50
    186
    3
    7
    Да, конечно можно микроконтролер применить при необходимости. ШИМ эмулировать заодно и нелиненость светодиода программно закомпенсировать.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    зачем эмулировать то7 шим во всех контроллерах обычно есть. авр к примеру
    а леды линейные обычно. в наше время.........
  12. #12
    24.10.2006
    50
    186
    3
    7
    Так вы сами так и написали "ШИМ на проце", полностью поддерживаю. Здесь очень простая задача, не обязательно выбирать микроконтроллер с аппаратной поддержкой ШИМ, т.к. ЦП будет малозагружен и ресурсов простейшего микроконтроллера может оказаться вполне достаточно. В эмуляции ничего страшного нет, програмка полностью на листке бумаге поместиться, даже с коррекцией нелинейности "видимая яркость - время с начала события" , а ШИМом аппаратным (интегрированным) ведь тоже управлять надо - писать программку не меньше. То есть и по "трудозатратам" выигрыша никакого. Светодиоды в общем случае все-таки неленейные , в этом с Вами я не соглашусь. Кроме того коррекцию зависимости яркости от времени с начала события может попросить "заказчик", если например светодиод на его взгляд в начальный момент времени будет светиться недостаточно ярко. Это тоже легко сделать программно.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    да - насчот проги согласен - што в лоб что по лбу.
    а леды бывают линейными. пишут в прайсе - линеен от 5 до 20 мА, типа того
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    для:kurt
    Для реализации этого тех.задания потребуется одна микросхема К561ЛЕ5 - генератор и приёмник ИК-импульсов, два ИК-диода на которых будет собран оптический TX и RX устойчиво работающие при световой импульсной помехе, операционник К140УД7 - в качестве интегратора и резисторным регулятором скорости нарастания-спада напряжения на выходе с подачей его на биполярный транзистор, в цепи коллектора которого установлен ну очень яркий светодиод.
    Что касается названия "Фотон + светодиод", то автор обрисовал таким образом своё представление блок-схемы: прерывается поток фотонов между ИК-диодами и, особо яркий светодиод с радостью начинает разгораться.
    Уместен в этой связи будет короткий пересказ одного сюжета Центрального телевидения телепередачи под названием "Это вы можете".
    В студии собрался коллектив студентов, инженеров, конструторов и самодельщиков.
    Ведущий с помпой демонстрирует очередной объект обсуждения в виде маленького, детского, игрушечного автомобиля. Обращаясь к присутствующим он запускает демонстрацию возможностей этого авто смело и ловко обходить препядствия на своём пути практически не снижая скорости движения.
    Всё. Демонстрация окончена. Восхищению зала - нет предела. Ведущий на одном дыхании задаёт присутствующим вопрос в лоб: "Что находится (установлено) внутри этого чуда для детей?" и, живо передаёт микрофон по кругу.
    Знаете, говорит один из научных работников, что внутри - можно только догадываться. Ясно одно: это очень дорогая игрушка для наших детей.
    Я считаю, говорит следующий выступающий из контрукторского бюро промышленной автоматики, что в этой игрушке установлена микро-ЭВМ с сенсорными датчиками реагирующими на препядствие... .
    Не скрывая удовольствия, ведущий популярной в 70-е годы передачи, прерывает очередного "конструктора" космического корабля и одним движением ловко снимает крышку с объекта страстного обсуждения... Внутри: плоская батарейка, микродвигатель с шестерёнкой, выступающие концы коромысла связанного с передней, рулевой парой колёс и электрические контактакты спереди и сзади для переключения полярности питания на реверс микродвигателя.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ну вот..........напоминает гравицапу, которую при помощи кувалды заводили.
    тут как грица - богу богово кесарю кесарево сечение
    с другой стороны и корабли ведь летают и гравицапы летают.
    очень показательный фильм кстати - я в свое время работал в коммунальных службах, вот там только так - чтоб чтото заработало надо пятаки молотлчком тюкнуть, по трубе кувалдой ё....ть чтоб ржавчина прошла или яйца на задвижке чтоб отлипли.....
    сори за флуд.....
  1. Как запитать светодиод ?
    от EAGLE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 21:02
  2. ИК светодиод ?
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 20:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:09
