17.04.2007, 10:00 #1
- 11.10.2006
- г. Благодарный
- 49
- 43
Телепередатчик из радиостанции 'Маяк' (Нужна помощь!)
Привет ребята! Вот собираю схему телепередатчика. Решил сделать так: взял блок приемо - передатчика радиостанции «МАЯК». Их сейчас списывают со многих организаций. Радиостанция работала на частотах от 171 – 172 МГц частотной модуляцией ( в ней использован синтезатор частоты на серии К561). Убрал блок приемника и сделал небольшие доработки в усилителе мощности ВЧ. В частности дорожку идущую на коллектор выходного каскада на КТ958А перерезал и в разрыв питания подключил транзистор КТ803А – эмитерный повторитель видеомодулятора. Схему видеомодулятора взял от импортной игровой приставки и переложил ее на русские детали. Синтезатор частоты перестроил на частоту несущей изображения 6 телевизионного канала т.е 175.250 МГц, путем перепайки перемычек на плате синтезатора. Так как для передачи видеосигнала необходима АМ модуляция, то я и решил осуществлять ее в оконечном каскаде усилителя мощности, что бы избежать нелинейных искажений. Из теории знаю, что если модуляцию АМ качаем в каскаде мощностью (например) 20 Вт, то и мощность выходного каскада модулятора должна быть 20 Вт. Выходная мощность данного усилителя ВЧ плавно регулируется и может достигать до 40 Вт. Отсюда такой мощный транзистор в видеомодуляторе - КТ 803А! Со звуком пока не решил как буду делать. Скорее всего использую вторую радиостанцию «МАЯК», перестрою ее на несущую частоты звука отстоящую от видеосигнала на 6,5 МГц. т.е 181.75 МГц и обеспечу широкополосную ЧМ. Однако у меня есть одна проблема!!!! Испытания показали, что видеосигнал передатчика передается и картинка в телевизоре чистая без искажений, но она черно – белая!!! В качестве источника видеосигнала на время настройки использую видеомагнитофон цвет идет кодированный в системе PAL. Однако теле передатчик передает только черно-белую картинку. Не могу понять, где допустил ошибку ? Все попытки с настройкой видеомодулятора успехов не принесли. Нужна Ваша помощь! Может кто, что подскажет. Вот схема:
17.04.2007, 13:56 #2
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Уважаемый RW6HEM!
Полагаю, что частотная модуляционная характеристика тракта недостаточно линейна и режет цветовую информацию в районе 4,43… МГц Это может происходить из-за завала в подмодуляторе, по причине недостаточной высокочастотности применяемых транзисторов или в последующих цепях. Проверить подмодулятор можно нагрузив его вместо коллектора выходного транзистора на резистор 6 ом и подавая на вход сигнал от ГСС проверить мод-характеристику. Может быть сигнал в районе 4-5 МГц режется на блокировочном дросселе + С17, С18.
Также необходимо проверить настройку выходного фильтра гармоник. Он должен пропускать диапазон частот F сигнала – F сигнала + 6 МГц, так как в телевидении используется USB.
Необходимо проверить также уровень синхроимпульсов и линейность амплитудной модуляционной характеристики.
Для передачи звука лучше применить смесительный передатчик, состоящий из Ч/Модулируемого генератора на частоту 6,5 МГц, смесителя, выделяющего суммарную частоту и УМ. Мощность УМ должна быть около одной десятой пиковой мощности видеотракта.
Делал такой передатчик для кабельного вещания, схему модулятора брал из ARRL HANDBOOK. Кажется, старые номера можно отыскать в Интернете.
UA4HLQПоследний раз редактировалось UA4HLQ; 17.04.2007 в 13:59.
17.04.2007, 20:42 #3
- 03.12.2006
- 155
Сообщение от UA4HLQ
Не стыкуется это с возможностями такой схемотехники,
особенно с учетом полосовых фильтров, полосы излучаемой передатчиком в антенну, примитивной системы привязки постоянной составляющей, способности "модулятора" работать в диапазоне 0 - 5.5 мГц.
Явная сказка или непонимание происходящего по способу модуляции несущей сложным телевизионным сигналом в выходном каскаде.
Таким способом разве что преобразовывать электричество в тепловую энергию.
17.04.2007, 20:53 #4
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
Сообщение от RW6HEMПоследний раз редактировалось RA9SCB; 18.04.2007 в 08:21.
17.04.2007, 21:23 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Причина: в нелинейности выходного каскада усилителя мощности передатчика, который работает в режиме С с отсечкой тока.
Необходимо подать соответствующее смещение на базу этого транзистора для ввода его в линейный режим - для видео АМ, а звук ЧМ - итак без проблем.Борис
17.04.2007, 21:34 #6
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
UN7CI Причина: в нелинейности выходного каскада усилителя мощности передатчика, который работает в режиме С с отсечкой тока.
Этого не требуется, выходной каскад модулируется, а не усиливает модулированный сигнал.
17.04.2007, 23:23 #7
- 11.10.2006
- г. Благодарный
- 49
- 43
Сообщение от UA4HLQ
18.04.2007, 21:07 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Сообщение от UA4HLQБорис
19.04.2007, 11:45 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Сообщение от UA4HLQ
АМ в выходном каскаде передатчика можно с нулевым уровнем
смещения на управляющем электроде и это применительно к
нашему случаю коллекторной модуляции биполярного транзистора.
Истоком такой ошибки является категорическая (автором выделено
жирным шрифтом) уверенность в том, что если АМ осуществляется
в оконечном каскаде, то ему (каскаду) всё равно: в линейном режиме
он или - нет, ведь ему (как ошибочно считает автор) не требуется
линейно усиливать АМ-сигнал?.
На самом деле всё обстоит далеко не так.
Необходимо учитывать соответствие между амплитудой возбуждения
и модулирующим коллекторным напряжением, которое должно иметь
место и, если первая величина фиксирована, то вторая - есть функция
от модулятора.
Согласно характеристике биполярного транзистора амплитуда
возбуждения не должна превышать определённого значения. В
противном случае возникают нелинейные искажения, вызванные тем,
что при изменении коллекторного напряжения по закону
модулирующего напряжения меняется и угол отсечки тока коллектора.
Без фиксированного или авто-смещения здесь просто не обойтись.
В свою очередь это приводит к изменению ширины импульсов тока
при изменении их амплитуды, а это означает искажённую модуляцию.
Таким образом искажения будут отсутствовать если рабочий участок
нелинейного, усилительного элемента будет определён и зафиксирован
в рабочей точке, определяемой смещением. Все эти процессы
рассматривает «модуляционная характеристика».
Применительно к телевизионному сигналу требования к линейности –
ещё выше, т.к. на полный телевизионный сигнал цветного изображения
влияют нелинейности (загибы верхний и нижний) модуляционной
характеристики, где собственно и располагаются эти сигналы цвета.
Более того, амплитуда возбуждения должна быть выбрана грамотно
с учётом момента тока при отсутствии модуляции .
Практические схемы промышленных и любительских АМ-передатчиков – яркое этому подтверждение.
Итак, модуляционная характеристика – это зависимость амплитуды
тока первой гармоники в цепи АМ-модулятора от напряжения смещения при постоянной амплитуде высокочастотного колебания на входе.
(В.А. Дубровский, В.А Гордеев «Радиотехника и антенны», изд. Радио
и связь 1992г. стр.218)Последний раз редактировалось UN7CI; 19.04.2007 в 21:34.
Борис
19.04.2007, 21:10 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Были времена когда «вещали» не радиохулиганы, а видеохулиганы.
Их оборудование представляло собой обычный видеомагнитофон с
RF-выходом, сигнал с которого подавался на усилитель TX
ДМВ-диапазона на транзисторах с выходной мощностью порядка
10Ватт.
Этой мощности и дискоконусной антенны установленной на
девятиэтажке вполне хватало для устойчивого вещания
«любительского» телеканала в городе радиусом действия 10 км.
Внимание! Радиопередаюшее устройство должно быть
зарегистрировано в Гос.связь.надзоре.Борис
20.04.2007, 22:15 #11
- 03.12.2006
- 155
Сообщение от UN7CI
Что это за передатчик с такими чудесными транзисторами и характеристиками ?Последний раз редактировалось shtutzer; 20.04.2007 в 22:18.
