10.02.2017, 16:32 #16
- 04.02.2008
- 11
UA3QAM, Александр большое спасибо! теперь мне стало все понятно.
просто по случаю досталась коробка с деталями - 2 ГК-71 с панельками, анодный дроссель, набор конденсаторов на панельке, эта катушка. переключатель и т.д. вобщем как я теперь понял - РСБ-5 в разобранном виде. только нет самого корпуса. а определить можно это по моему только по этой интересной катушке.
там видно, что одна из обмоток явно не медным проводом намотана. ну и сердечник.
не приходилось встречаться с РСБ-5. схему нашел, маркировка на корпусе катушек совпадает.
еще раз спасибо!RV1AG
12.02.2017, 21:15 #17
- 10.01.2008
- 188
- 73
- 569
12.02.2017, 21:34 #18
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Если не изменяет память: М3, ГТ310, ГТ109
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
09.03.2017, 00:56 #19
01.06.2017, 08:24 #20
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3118
Доброго дня всем.
Для ремонта старой УКВ YAESU FT-280 на Ебэй был куплен модуль М57713. Продавец честно указал что товар БУ. Получил, внешне всё отлично, маркировка как у оригинала. Установил в радио - не работает. Около 2 ватт на выходе(должно быть не менее 10) и заметные на слух искажения сигнала в ssb. При вскрытии и прозвонке купленного модуля, были установлены значительные отличия в конструкции и принципиальной схеме. В нем 3 каскада усиления против 2х в оригинальном, причем 2 и 3 каскады включены в класс С, база заземлена по пост. току. Соответственно, ни о какой линейности УМ и речи быть не может. Транзисторы биполярные, npn
Может кто то сможет опознать по фото, что за "зверь" такой? Как можно применить?Александр UA0LUM
02.05.2023, 20:53 #21
03.05.2023, 14:53 #22
03.05.2023, 15:46 #23
- 26.11.2003
- 1,244
- 415
Плата от импульсного маломощного AC/DC. Первичная AC часть изначально не была смонтирована. Вторичная, вероятно использовалась как стабилизатор и формирователь каких-то напряжений для питания/зарядки чего-то. Типа древнего автомобильного телика.
Плата у вас, так что вы уж сами и фоткайте и схему прорисовывайте!Последний раз редактировалось RX3ASP; 03.05.2023 в 15:51.
Юрий RX3ASP
