15.04.2008, 13:38 #1
Продетектировать сигнал с китайского будильника, получить дискретный сигнал
Всем доброго дня, задача такая: есть китайские часы-пэйджер, нужно сигнал будильника, выводимый на пьезо-динамик, конвертировать в дискретный сигнал, т.е. единица, если будильник звенит (на все время звонка). Набросайте схемку пожалуйста. Уровни сигналов 3-5 Вольт. Спасибо.
15.04.2008, 15:18 #2
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
посмотрите сигнал на пьезодинамике, может и мудрить ни чего не надо
73! Николай (RA0SP)
15.04.2008, 15:26 #3
Смотрел, сигнал синусоида с прямоугольными фронтами. Вобщем то понятно, что надо отдеиектировать и сгладить полученный сигнал, зарядить конденсатор, что бы единица не отпускалась между пиками будильника, и, открыть транзисторный ключ. Прошу показать набросок схемы, с номиналами обвесок транзистора.
15.04.2008, 15:47 #4
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
как здесь рисовать то ?
73! Николай (RA0SP)
15.04.2008, 16:21 #5
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
15.04.2008, 16:34 #6
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
нарисовал в паинте, попробую вставить, ничего не получаеися.
проще объяснить, нужен транзистор кт315, с пищалки сигнал через резистор
300ом-1ком(зависит от сигнала на пищалке) подается на базу этого транзистора.
На коллектор +5в, с эмитера на корпус резистор 300ом-3ком (зависит от того какого уровня нажна еденица. Если сигнал будет прерывистым на базу нужно
поставить конденсатор 1-10мф. Вроде все73! Николай (RA0SP)
15.04.2008, 16:36 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вариант вот такой:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:04.
Борис
15.04.2008, 16:47 #8
UN7CI, то что надо, примерно так и представлял. Только между положительным выводом C2 и базой Q1 м/б включить резистор, что бы C2 медленее разряжался?
15.04.2008, 17:27 #9
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
17.04.2008, 08:17 #10
Серго, в принципе не важно, главное логический уровень меняется.
