31.01.2009, 09:19 #1
- 27.03.2008
- Батуми
- 750
- 384
- 467
Ферритовые кольца
Как разъеденить склеенные эпоксидкой ферритовые (50ВЧ) кольца.
Что может растворить эпоксидку?73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
31.01.2009, 09:30 #2
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Растворить не знаю... Но эпоксидка размягчается от температуры... По крайней мере, паяльником ее можно "расковырять"... Не думаю, что феррит боится нагревания...
31.01.2009, 09:42 #3
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Только паяльник. Я когда то всякую химию перепробывал, бесполезно.
31.01.2009, 09:58 #4
- 30.09.2007
- 211
- 5
Сам не пробовал, но читал, что эпоксидка за ночь в ацетоне размягчается до состояния, позволяющего легко разобрать ферритовый сердечник.
31.01.2009, 09:59 #5
- 27.03.2008
- Батуми
- 750
- 384
- 467
Не знал. Попробую на днях и сообщу.
Думаю по вашим советам сделать широкую (в пределах разумного) насадку на жало паяльника из медной пластины, заточенную как нож...73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
31.01.2009, 22:12 #6
31.01.2009, 22:49 #7
- 20.12.2004
- 33
- 26
Буквально сегодня "расковыривал" модуль залитый отечественной эпоксидкой,нагревал монтажным феном примерно до 250 градусов и ножиком ковырял,не эстетично зато практично.
Если не торопится то можно намного лучше это сделать,смешивал растворители "сольвент" и "646" и в этот раствор на 3 суток клал импортный транс залитый эпоксидкой,в результате она размягчалась,что позволяло без особых проблем её удалить.
31.01.2009, 23:14 #8
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Kim-Dim!
Вы не правы (в данном случае, если бы речь шла о ферритовых магнитах, то да...).
Привожу цитату:
"Точка Кюри (температура Кюри) ТС - температура фазового перехода второго рода. Фазовые переходы второго рода характеризуются непрерывным изменением состояния вещества с приближением к точке фазового перехода и приобретением качественно нового свойства в этой точке. Ферриты при температуре ниже точки Кюри являются ферромагнетиками, выше - парамагнетиками. Примерный вид зависимости магнитной проницаемости ферромагнетиков от температуры показан на рис.1.
Изменения, происходящие при фазовых превращениях второго рода. обратимы: при охлаждении вещество опять становится ферромагнитным.
При температуре выше точки Кюри температурная зависимость магнитной восприимчивости ферромагнетика описывается законом Кюри - Вейсса".
Так что ничего страшного, тем более, что изготавливают ферриты при температуре более 1000 градусов!
Ксати, для 50ВЧ точка КЮРИ более 300 градусов, так что этот феррит не только не "испортится", но и работать может при этой температуре! :-)
01.02.2009, 19:06 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.02.2023, 23:10 #10
- 04.02.2023
Эпоксидки размягчается при помощи смывки для старой краски "Новбытхим" при повышенной температуре за несколько суток.
