13.11.2002, 02:03 #1AWWГость
Конвертер сверхнизкого напряжения(0,2В)
Знаю, что нет особых проблем с преобразованием постоянного напряжения из нескольких вольт в постоянное напряжение любой другой величины. А можно ли практически преобразовать постоянное напряжение 0,2В(и меньше) в напряжение, имеющее, например, величину 5 вольт? Огромное спасибо всем, кто откликнется.
13.11.2002, 11:13 #2
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Какими токами или мощностями мы располагаем и, что будем освещать?
13.11.2002, 17:18 #3MjohnГость
Можно использовать пару диодов и конденсаторов для повышения напряжения,при очень небольшом токе
13.11.2002, 22:29 #4AWWГость
Спасибо за интерес, проявленный к моему сообщению!
А располагаем мы очень незначительной мощностью источника(источник очень слабый). Освещать будем потом, если удастся получить для начала на выходе 5В(цифра для примера). Кстати, Mjohn, Вам я порекомендовал конкретную схему(бери паяльник и собирай)для плавного включения лампочки, нельзя ли оперировать и в данном случае конкретными схемными решениями?
AWW
15.11.2002, 12:51 #5
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Уважаемый коллега !
Для практического преобразования напряжения 0,2 В необходимо располагать следующей информацией :
1. Проблема практическая или надуманная?
2. Характер источника 0,2 В (источник напряжения или тока-
внутреннее сопротивление )
3. Физическая природа источника
4. Мощность и энергетическая емкость источника
5. Мощность нагрузки
15.11.2002, 20:39 #6AWWГость
1. Проблема пока теоретическая, в практическую плоскость она может перейти(или не перейти)по результатам обсуждения
2. Хорошая мысль - рассмотреть 2 случая(для источника тока и для источника напряжения)
3,4. Давайте предположим, что источником служит "севшая" батарейка
5. Хорошим результатом была бы зарядка конденсатора.
15.11.2002, 23:12 #7
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Увы, закон сохранения энергии никто пока не отменял... Вы, конечно, сможете от севшей до 0.2В батарейки получить киловольт на конденсаторе - но время заряда будет несоизмеримо больше времени использования этого киловольта. В любом случае, ничего, кроме преобразования ваших 0.2В в переменное напряжение и последующей трансформации и выпрямления на ум не приходит. Но тогда надо, чтоб ваш источник "потянул" собственно преобразователь, и у него оставалась еще мощность, которая выделится на нагрузке этого преобразователя. Впрочем, преобразователь (сиречь прерыватель), может быть и механическим...
Иными словами, вам придется несколько часов насиловать ваш источник, чтоб лампочка на 5В вспыхнула полным накалом на 1-2 секунды. При этом надо учитывать КПД преобразователя и утечку конденсатора.
Предлагаю такое применение - делается батарейка из яблока и электродов из "разных" (уголь и цинк, например) проводников. Потом преобразователь, конденсатор и механический выключатель на основе будильника. Все это дело работает в палатке всю ночь. А утром турист просыпается не от надоевшего в городе звона часов, а от импульса в 2-3 киловольта. И завтракает тем самым яблоком...
16.11.2002, 01:18 #8AWWГость
О чем разговор! Этот закон(ЗСЭ) еще никому не удавалось обойти. Да, наверное, и не удастся. Просто человек интересуется, не посягая ни на какие там законы, можно ли в начале 21 века совершенно законно преобразовать 0,2В в 5В. Можно сказать, в виде обмена опытом. И кВ никаких нам не надо(пока). Сначала сделаем один конвертер, потом другой...
И наш турист не только позавтракает на природе свежими фруктами, но и еще всю ночь обогреваться будет бесплатной энергией.
18.11.2002, 11:56 #9
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Привет уважаемым собеседникам !
Не сочтите за буквоедство: конвертОр - преобразователь энергии постоянного тока в энергию постоянного тока, конвертЕр - преобразователь, но для сигналов. При поиске информации в литературных источниках это поможет не уйти в ненужном направлении.
Севшая батарейка не будет обладать достаточной энергетической ёмкостью для удовлетворения вашей задачи, по мере эксплуатации эта ёмкость будет продолжать уменьшаться.
Напряжение гальванического элемента не может быть ниже чего-то там около 1В из-за его физической природы. Скорее всего, из-за истощения батарейки у нее настолько высокое внутреннее сопротивление, что вы "подсаживаете" её своим тестером до 0,2В.
Общие замечания:
1. Принципиально возможно
2. При питании от источника тока на входе ковертора должен стоять качественный емкостной накопитель
3. Преобразователь - однотактный, трансформаторный, автогенераторного типа, положительная связь - трансформаторная
4. Активный элемент - полевой транзистор. Требования:
Напряжение отсечки - больше 0В, заведомо меньше 0,2В (забавно?), крутизна - фантастическая.
Успехов!
22.11.2002, 21:39 #10AWWГость
Спасибо, Dimitris!
27.11.2002, 01:02 #11REDГость
Германиевые транзисторы или туннельные диоды не пробовали?...Зря...Можно поиграться....
27.11.2002, 15:18 #12
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Уважаемый RED !
Для открывания база-эмиттерного перехода германиевого транзистора необходимо напряжение около 0,4В. В задаче - 0,2В max. Как Вы "запустите" преобразователь?
Диоды? Скорее - диоды Шоттки - те, которые с меньшим прямым падением.
Хотя до рассуждений о КПД тут еще далековато...
