20.05.2003, 09:16 #1
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Как измерить чувствительность ?
Господа радиолюбители!
подскажите как правильно измерить чувствительность
подаем на вход малый сигнал с ГСС
на какой выходной уровень нужно ориентироваться -1в ???
или я не прав???
20.05.2003, 12:38 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Как измерить чувствительность ???
Автор оригинала patriot
или я не прав???
2. На выход приемника (АРУ отключить) подключить НЧ вольтметр и замерить уровень шума.
3. Сигнал с ГСС увеличивать до тех пор, пока его уровень на выходе не будет больше шума в два раза.
4. Считать показания уровня ГСС - это и будет чувствительность.
Без ньюансов примерно так.
20.05.2003, 13:09 #3
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
А если получиться шум 50 mV а сигнал 100 mV
Такой сигнал и не услышишь в динамике ?
20.05.2003, 14:09 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
20.05.2003, 17:17 #5
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Да наверное вы правы дело в- УНЧ
Спасибо за ответы!
20.05.2003, 17:36 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Успехов Вам.
20.05.2003, 22:10 #7
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
А что значит "сигнал подать через эквивалент антенны"? И зачем?
20.05.2003, 23:48 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала RA4AJF
Это стандартная методика. Если эквивалент не вводить, то чувствительность будет другой и нельзя будет сопоставлять характеристики разных аппаратов.
20.05.2003, 23:53 #9ГригорийГость
ТО: RA4AJF
Для согласования выходного сопротивления генератора и входного сопротивления применика.
А вообще то есть нормальная методика по ГОСТ 12252-86
21.05.2003, 21:36 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
22.05.2003, 11:10 #11
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
В каком смысле не весь сигнал? Есть частный случай, когда весь. Когда Zа чисто активно и равно Zвх.
22.05.2003, 13:35 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала Михаил
22.05.2003, 22:13 #13
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Пожалуй низкоомный выход у старых ГСС-ов, например ГСС-6, когда я таким пользовался, тоже последовательно резистор включал, в более современных, насколько я знаю выход 50-омный, кроме того аттенюатор используется обычно, который тоже 50 омный.
23.05.2003, 11:50 #14
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
27.05.2003, 17:39 #15
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Я использую обычно резистивные переходники 50/75 из ЗИПа к Х1-50 (а может и Х1-42), там их 2 типа - с затуханием 3 и 6дБ.
