Показано с 31 по 35 из 35
Like Tree2Спасибо
Тема: Помогите опознать SMD деталь
  1. #31
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Вот тут я и запутался.
    Да, так у меня и получается (2SD2226K), но на странице получается два транзистора, хотя и с одинаковыми параметрами.
    И тут у меня тоже сходство есть, но опять под YI идут несколько элементов.
    И, если, с корпусом SOT-353 вопросов не возникает, то с корпусом SMV засада - на этот корпус данных не нашел.
    Да вроде всё там просто.
    Под кодом bjv там два транзистора:
    2sd2226к-v в корпусе sot-346 и
    2sd2351-v в корпусе umt-3
    Вот размеры этих двух корпусов:
ID:	181028 Название: umt3.gif
    Остаётся взять штангель, померить размеры вашего транзистора и всё станет ясно.
    Аналогично со вторым случаем:
    для YI там два транзистора:
    rn2508 в корпусе smv и
    rn2708 в корпусе sot-353
    Смотрим даташиты на эти два транзистора RN2708 datasheet,datasheets manu Page:1==Switching, Inverter Circuit, Interface Circuit And Driver Circuit Applications==[TOSHIBA] pdf datenblatt - - WWW.ICPDF.COM
    RN2508 PDF资料下载, 电子技术资料 电子数据表 IC PDF datasheet RN2508 datasheets manu [TOSHIBA] pdf datenblatt - - WWW.ICPDF.COM
    Видим, что размеры корпуса у одного 2,9 мм, а у другого 2 мм.
    Берём штангель, замеряем транзистор и выясняем что есть что.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,126
    1254
    621
    Так я же писал уже, у меня получается по BJV - 2SD2226K, по YI - RN2507, RN2508, RN2509.
    А вот какой из трех последних, надо замерять встроенные резисторы. Как сделаю померю, так и определюсь.
    Так что всем спасибо!
    P.S. Кстати, по даташитам на http://www.icpdf.com/ тоже петрушка получается: на RN2708 указан корпус USV,
    а на RN2508 корпус SMV. В справочнике по корпусам, RN2508 идет в корпусе SOT-23-5. В общем, запутаться немудрено
  3. #33
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Пожалуйста!
    Только RN2507 код YH
    RN2508 код YI
    RN2509 код YJ однако
  4. #34
    02.09.2003
    3,126
    1254
    621
    Пожалуйста!
    RN2508 код YI
    Действительно. Слона то я и не приметил.
    Значит RN2508 вне всяких сомнений
  5. #35
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Возможны ситуации, когда совпадают код и тип корпуса, а приборы разные. Например, на корпусе типа SOT323 нанесен код 6Н.
    У фирмы PHILIPS это NPN-транзистор типа BC818W, а у фирмы MOTOROLA – это
    PNP-транзистор типа MUN5131T1 с совершенно другими параметрами.
    В корпусе YI- два транзистора .....
ID:	181108   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Помогите опознать деталь
    от bob707 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 08:43
  2. Помогите опознать деталь
    от RZ3DTB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 00:43
  3. Помогите опознать деталь
    от volna2m в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 19:48
