20.06.2003, 22:51 #1
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
Добрый вечер всем посетителям форума!!!
Вот педавно, прогуливаясь по I-netУ наткнулся на схемку трансивера
(http://hamradio.online.ru/trx_b.htm) меня она удивила своей простотой, обладает ли она приемлемыми параметрами для начинающих и сложно ли её настроить SWL у которого под рукой только тестер и наблюдательский приемник.Последний раз редактировалось RD4UA; 20.06.2003 в 23:01.
20.06.2003, 23:39 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Основная прелесть прямого преобразования - простота.
Конечно не следует ожидать от нее параметров проффесиональных или серъезных любительских трансиверов, но для первой пробы сил вполне подходит.
Для установки границ диапазона очень желателен частотомер.
Но если наблюдательский приемник достаточно точно градуирован, то можно и этим обойтись.
Приемник очень пригодится и при настройке SSB модулятора.
Особое внимание при постройке следует обратить на конструкцию ГПД. Здесь все надо делать максимально жестко, компактно. От этого будеть зависеть стабильность частоты.
В дальнейшем можно попробовать ввести стабилизацию частоты по методу приведенному здесь: http://hamradio.online.ru/pa0ksb.htm
Но этим следует заняться, когда достигнуты приемлемые результаты по оригинальной конструкции.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
20.06.2003, 23:50 #3
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
А можно ли собрать этот трансивер на одной плате не опасаясь возбуждения УНЧ и т.п.
20.06.2003, 23:53 #4Alex007Гость
Где-то была усовершенствованая версия этого TRX. Если надо - поищу.
20.06.2003, 23:58 #5
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Актуально всё , что интересно...
20.06.2003, 23:59 #6
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Alex007 ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!! (кидайте тогда на мой E-mail ra4u452@front.ru).
Последний раз редактировалось RD4UA; 21.06.2003 в 00:02.
21.06.2003, 00:02 #7
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Зависит ли чуствительность приемника от диодов в смесителе и как их надо подобрать.
21.06.2003, 00:04 #8Alex007Гость
Вот от них она-то и зависит в первую очередь...
Схему поищу и скину.
21.06.2003, 00:09 #9Alex007Гость
Здесь можно доступно прочесть о технике прямого преобразования
http://hamradio.online.ru/ftp/1-70.djvu (972 кбт)
21.06.2003, 00:17 #10
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Alex007 Спасибо за книжку, но в моем архиве она уже имеется
Последний раз редактировалось RD4UA; 21.06.2003 в 00:25.
21.06.2003, 00:25 #11
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
На чем можно намотать катушки L10 и L11. К сожалению у нас в Саранске с кольцами проблема!
21.06.2003, 09:32 #12RU3DABГость
Когда-то давно давно делал подобную конструкцию.
Деталей в то время особо негде было достать.
Лепил из того что было.
Фольгтрованый стеклотекстолит разрезал на
квадратики 10мм х10 мм, на нём весь монтаж
и сделал. Вся конструкция получилась размером
с 2 пачки сигарет. Мощность около 2 вт.
На выходе ферровариометр сделаный
из регулятора строк старых телевизоров.
Согласовывал любые куски провода.
Все вч катушки мотал на СБ-9А.
Два куска провода метров по10
с окна 5 этажа на деревья.
Удавались связи до 1000км
21.06.2003, 15:25 #13wwwalkerГость
В журнале «Радиолюбитель-КВ/УКВ» 6/96 были печатки и доработка ГПД (2 печатки размером в пачку сигарет, делаются резаком). Могу выслать по Е-маил.
Сейчас много схем простых трансиверов с ЭМФ. Зачем Вам прямое преобразование?
22.06.2003, 08:40 #14
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Доброе утро все обитателям форума!!!
Вот почему занялся этим аспектом ведь сурергетеродины шумят в два раза больше взять даже обычный приемник прямого преобразования, он у меня принимает то что супергетенодины не слышат.Последний раз редактировалось RD4UA; 22.06.2003 в 20:41.
22.06.2003, 19:19 #15
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
Актуальность прямого преобразования сильно ослабла в последние лет десять. Без всяких сомнений ПРИЕМНИКИ прямого преобразования еще популярны и будут популярны как первые конструкцмм для SWL. А вот с ТРАНСИВЕРАМИ дело обстоит посложнее. Получить мало-мальски приличные характеристики сложно без измерительной аппаратуры.
Если есть возможность достать ЭМФ, то лучше сразу делать простой фильтровой трансивер.
