Показано с 1 по 8 из 8
    alex100
    Гость
    HELP! Помогите найти
    АЦП с токовым входом (входами) и последовательным выходом. Желательно со встроенным опорным напряжением. Если таких нет, то как загнать сигнал с датчика 4-20 мА в проц?
    Заранее благодарен. Александр.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Если работаешь с контроллерами SIMATIC S7-200, то есть модули EM235. Четыре АЦП и один ЦАП. Изделие специализированное и стыкуется только с SIMATIC S7-200.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/index.shtml
    Обратитесь туда.
    alex100
    Гость
    Andrey UA9CCI : Не только с Пиками.
    kalexn : Спасибо обратился.
    Alex007: ADS1286, пока остановились наA DS1284, а этот что получше?
    Alex007
    Гость
    DS1284 - наверно сложновато такой найти, гораздо доступнее АЦП от Микрочипа (и не дорогие) MCP3201 - 3208 (по числу каналов) .
    Есть ещё AD7887, 7475, а также выше названные ADS1286 и LTC1286
    Сравнивать не приходилось, поэтому судить не могу.
    Удачи.
    10.12.2002
    123
    А что мешеат сигнал от 4-20 датчика подать на сопротивление например 200 Ом, а затем измерить на нем падение напряжения при R=200 Ом напряжение будет
    меняться от 0.8 до 4 Вольт при (токе 4-20мА).
    Это стандартное решение для данного сигнала - недостаток нет гальванической развязки
  1. Помогите найти
    от None в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 16:25
  2. помогите найти
    от ramzess в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 08:24
  3. Cq! Помогите Найти!? Sos!
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 14:27
  4. Cq !помогите Найти
    от UA2FCC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 13:45
