05.06.2013, 17:27 #1
- 05.06.2013
- 32
- 9
Помогите определить элементы платы
05.06.2013, 17:37 #2
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Скорее всего вывод транзистора,со срезом-это коллектор. Тогда похоже на плату-6 канального смесителя сигналов в один канал.Правда,где точка питания тогда-неясно! Наверное внешними проводами.
Если скошенный вывод- база, то плата-6 канальный УВЧ. Что больше похоже на правду.
Пронумеруйте все компоненты-получите ответ по каждой детальке.
Смущает то,что база транзистора "висит" по постоянному току "в воздухе".Т.е. не хватает двух резисторов.Последний раз редактировалось UA9AU; 05.06.2013 в 17:40.
Дмитрий. RCWC # 290
05.06.2013, 17:41 #3
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
05.06.2013, 18:03 #4
- 05.06.2013
- 32
- 9
06.06.2013, 18:25 #5
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Выложите рисунок платы отдельным файлом.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
07.06.2013, 16:39 #6
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Общее назначение устройства мне неизвестно. Частное назначение - получить несколько сигналов из одного сигнала без нарушения согласования по сопротивлениям. Мощность первичного сигнала разделится на 6 каналов, при этом в каждый канал ответвится 1/6 мощности. Чтобы компенсировать потери мощности при разделении - в каждом канале имеется усилитель D1, который может иметь усиление превышающее необходимое для компенсации потерь (на усмотрение разработчика, а вообще надо смотреть документацию на микросхему, чтобы узнать какое усиление она имеет).
D1 - усилитель; Индуктивность L1 и конденсатор С1 слева на схеме - Г-звено для согласования по сопротивлениям; R1 - резистор для создания заданного (или необходимого) входного сопротивления усилителя; Индуктивность L1 - нагрузка усилителя; Конденсатор C4 - развязывающий конденсатор (отделение постоянной составляющей); Конденсаторы C2 и С3 - блокировочные конденсаторы.
Во вложении - плата с моими комментариями.
А вообще, всё что я написал - для Вас всё-равно тёмный лес. Как Вы будете выпутываться - для меня загадка. Больше не имею времени.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
07.06.2013, 17:04 #7
- 05.06.2013
- 32
- 9
Спасибо. мне уже не много объяснили,начинаю понимать. Ваше сообщение очень помогло мне.
Большое спасибо.Дмитрий
