11.06.2013, 12:46 #1
- 27.06.2012
- Катынь
- 381
- 103
- 294
Реактивная мощность конденсаторов КМ
Коллеги! Подскажите, пожалуйста на какую реактивную мощность рассчитаны керамические конденсаторы коричневого цвета, советского производства. Габариты: 6 Х 5 Х 3 мм. Емкость 24 пик. группа ТКЕ - П33. Собираюсь таким компенсировать реактивность четвертьволновой вертикальной антенны на 145 МГц. Мощность передатчика 75 Вт. Выдержит?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
11.06.2013, 13:30 #2
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.06.2013, 19:24 #3
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
R3MM, и минус передатчик ?
UB3LAI- КМы - сдать чуркам на палладий , деньги пропить, 24пики сделать из обрезка кабеля ( около 20 см) вот подход ИСТИННОГО радиолюбителяRU3DUC
11.06.2013, 19:53 #4
- 02.02.2006
- Одесса, Украина
- 64
- 260
- 10
При таких размерах на 145 МГц и при такой мощности - скорее всего за минуту или даже раньше перегреются, припой расплавится, конденсаторы отпадут от выводов... Если усилитель не имеет защиты - транзисторы могут вылететь...
Если захотите поэкспериментировать - начинайте с минимальной мощности (единицы Ватт) и контролируйте их нагрев (хотя бы пальцем попробовать). Очень быстро станет все ясно.73! Vlad UT0FT - UW2F (Contest call)
UARL http://uarl.org.ua/
12.06.2013, 15:38 #5
- 27.06.2012
- Катынь
- 381
- 103
- 294
Друзья! Спасибо всем ответившим, наверное поступлю как посоветовал уважаемый RU3DUC. Тему можно закрывать.
13.06.2013, 14:14 #6
13.06.2013, 14:37 #7
У современных КМ (те что в светло желтом компаунде) параметры теже что и у старых?
Николай, RA4FOC. Автозачет RDA
13.06.2013, 16:48 #8
13.06.2013, 17:25 #9
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Я предполагаю,что у вас "четвертушка" автомобильная на магнитном основании и если всё же требуется (в чём я сомневаюсь)компенсировать реактивность,по лучше сделать конденсатор как советовал RU3DUC...Подойдёт даже RG-58,кусок взять заведомо длиннее,сантиметров 30 и при настройке понемногу откусывать, контролируя КСВ,затем на торец одеть какой нибудь колпачёк или термоусадку и свернув этот конденсатор в бублик спрятать в магнитном основании...75 Вт его точно не "прошьёт"...
73!...Сергей
13.06.2013, 21:34 #10
14.06.2013, 05:45 #11
Применить кусочек кабеля в качестве емкости будет самое правильное конечно, как здесь уже сказали. У нас на предприятии антенны Cushcruft для профессиональных станций установлены, там как раз отрезки кабеля RG-213 сделаны в качестве емкостей, специальные разъемы под них, снизу на отрезок надевается колпачек на клей для геремтизации.
А реактивную мощность посчитать можно по формуле Q=U*I*sin(фи). Правда нужно учесть в какой точке Вы включаете емкость. Если рассматривать в месте запитки четвертушки, то сопротивление там около 50 Ом. Учитывая, что в емкости sin(фи) равен 1 получим:
- U=sqrt(P*R)=61 В.
- Емкостное сопротивление конденсатора 24 пф на частоте 145 Мгц X=1/2*ПИ*F*C = 45 Ом
- Емкостный ток = 61/45=1,35 А
- Получим реактивную мощность Q=61*35=2135 ВАр.
Учитывая, что кондеры как Вы описали 6х5х3 имеют допустимую мощность крошечную (думаю не более нескольких десятков ВАр и для них этот параметр часто даже не указывается, поскольку они не предназначены для работы с высокими мощностями), конечно они не годятся, выйдут из строя очень быстро.
Ну или КПВМ то же видимо годятся, все таки воздушники, но надо геремтизировать в корпус.Последний раз редактировалось RA9UEK; 14.06.2013 в 05:53.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
14.06.2013, 07:05 #12
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
14.06.2013, 07:22 #13TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
