06.04.2014, 07:42 #1
- 06.04.2014
- 29
Простой аудио микшер
Если тема создана не в том разделе, просьба модераторам перенести в нужный.
Если просто спаять несколько RCA тюльпанов в один, то при каждом последующем подключении аудиоустройства звук становится тише. Как избежать этого?
В радиоконструировании сильно не разбираюсь
06.04.2014, 07:50 #2
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
06.04.2014, 07:55 #3
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Если вы хотите сделать микшер своими руками, то набрать в гуглояндексе фразу "аудиомикшер своими руками"
Если вы
Тогда там-же набрать фразу "аудиомикшер купить"
Если будете паять напрямую тюльпаны, то устройства будут шунтировать друг друга, да и есть шанс спалить что-нибудь.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
07.04.2014, 14:27 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
19.04.2014, 14:40 #5
- 06.04.2014
- 29
Объясните, чем отличается схема предложенная RW4NY (вторая сверху, на полевом транзисторе) от приведенной UR5CBZ. Для чего конденсаторы в первой схеме и полевой транзистор. И можно ли обойтись без них (как на второй схеме от UR5CBZ), при этом чтобы доп.входы не заглушали друг друга.
lad22
19.04.2014, 20:21 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
09.10.2015, 00:01 #7
- 08.10.2015
- 34
Добрый вечер, форумчане! Объясните чайнику, как лучше сделать?
Хочу сделать подобие микшера.
Имеем компьютер и планшет (как источники звука) и компьютерные колонки. Хочу сделать так, чтобы через тумблер можно было выбирать с какого источника будет идти звук. + на данный микшер вывести регулятор громкости колонок.
Также имеем 2 видеомагнитофона, которые подключаются компу поочередно через RCA. хочу сделать выбор видеомагнитофона также через тумблер.
Помогите, пожалуйста, со схемой.
09.10.2015, 01:12 #8
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Ловите:
Проще... вроде некуда....
Резистор регулятора громкости - сдвоенный (одна ручка, шесть выводов).
Можно поставить два раздельных переменных резистора, будете регулировать баланс левый/правый канал раздельно.
Номинал переменного резистора, не очень критичен... В пределах до 10 кОм.
На аудио, тумблер тоже сдвоенный (шесть контактов).
Знак _|_ это "земля" их все в "кучу" спаять (между собой).
Пы Сы...
Ведь... не дай Бог... напутаете... Уточню по схеме:
Последний раз редактировалось RV3MP; 09.10.2015 в 01:21.
09.10.2015, 12:11 #9
- 08.10.2015
- 34
Спасибо большое
буду пробовать))знания в этом нулевые практически))попробую ничего не спалить))
А если тюльпаны так подключать, то сигнал не будет хуже?? Это важно, потому что через видеомагнитофона оцифровываю VHS)
09.10.2015, 12:32 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Спалить, 100% ничего не спалите. Качество видео будет не хуже, если только не накосячите в качестве пайки разъемов и тумблера. Все должно быть чисто и аккуратно. Все соединения - экранированным проводом. Оплетку, зачищайте на 1-2 см. Успехов.
28.03.2016, 01:25 #11
- 28.03.2016
