03.08.2014, 19:38 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Жизнь без RigExpert
Был в гостях у GW3YDX/GW5R, у него оказывается нет "посредников" типа RigExpert между его компьютером и трансивером/усилителем/повороткиком/Steppir. Как он объяснил, у него в его компьютере дополнительно установлены несколько портов RS-232 куда он напрямую подключил трансивер, поворотник и т.п. Он запускает лог на компьютере и все работае/переключаюется. БЕЗ RIGEXPERT или ему подобных.
Неужели так все просто ? У меня из-за необходимости использовать RigExpert выбор КВ техники ограничичен Icom с их "дополнительными" двумя ACC1 и ACC2 портами, куда можно независимо подключить и RigExpert, и тот же Steppir, например. Сейчас, например, использую TS-480. Но могу ИЛИ RigExpert для управления TX использовать ИЛИ Steppir. Если подключь Steppir, то TX не будет переключаться за спотами в кластере, менять диапазоны и т.п. И с точностью на оборот, т.е. будет работать лог но Steppir не будет "следовать" за переключением диапазонов. Очень неудобно, уже несколько раз не на ту антенну включался....Вроде можно RS-232 сплиттер (Y-вилку) поставить ? Не пробовал...
В последнее время у меня уже столько подключений по USB между TX и аксессуарами, что не все сразу включается...Или включается, но не работает.
Прошу прокомментировать.Последний раз редактировалось EA8DIG; 03.08.2014 в 19:50.
03.08.2014, 20:00 #2
- 16.10.2010
- Samara
- 80
- 295
- 99
- 1762
Озадачившись полез в свой системник и нашел на материнке разъем COM для присоединения планки c 25 или 9 рin. Нашел планку с 9 pin. А к своему ноутбуку Тошиба (в котором только 2 разъема USB 2) присоединил разветвитель. Получил 5 USB 2. Ответить на Ваши вопросы не могу.
Владимир (RW4HO)
03.08.2014, 20:12 #3
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Железный RS232 надежнее, чем USB - это даже без вариантов. Для разветвления, распараллеливания можно использовать VSPE например или OMNIRIG.
Виктор UA0DM
03.08.2014, 21:05 #4
03.08.2014, 21:14 #5
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
По опыту использования в тяжелых условиях ЭМС Причем даже usb-com переходники ведут себя по разному в зависимости от их исполнения. Те которые стоят на самом usb и далее идет шнур RS232 работают устойчивей, чем работающие на выносном usb шнуре. У себя оставил usb только для выездов походных. Дома все через нормальный RS232 и манипуляция ровнее и работает предсказуемо.
PS В последних переходниках чинить нечего. Клякса черная и кварц. Сразу на выкид.Виктор UA0DM
03.08.2014, 21:31 #6
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
03.08.2014, 21:33 #7
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Антон, я не так давно тоже продал все свои USB-примочки: MicroHAM MK2R+ и 2 шт. MicroHam Station Master. Вытащил из ящика старенький MicroHAM Band Decoder, подключил его вход через CI-V к IC-7700, выход к COM-порту РС. У этого декодера есть выходы PTT и CW через DTR/RTS того же COM-порта для работы CW под Win-Test - их тоже подключил к трансиверу (входы CW и ACC). CAT работает, CW с клавы работает, для SSB в тестах использую внутренний магнитофон трансивера и USB-клавиатуру для вызова нужной памяти. Все просто и удобно. Для РС купил плату PCI с двумя СОМ-потрами. Меня куча USB-шнуров тоже достала, они еще шумят на ВЧ и помехи ловят от ТХ.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
03.08.2014, 21:47 #8
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 557
- 215
- 1401
А если заменить micro KEYER II на micro KEYER 2R+ , то и Степайр можно включать к разным трансиверам находящимся в "фокусе" ( не боясь его подпалить при работе шаговых двигателей), и управлять РА, блокировать приемные антенны в режиме ТХ, и те же звуковухи внутри для цифры и тд. Так что RS232 не панацея......
Александр.
03.08.2014, 22:05 #9
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Спасибо за комментарии. Попробую с малого - поставить плату с 2 com портами на свой pc. Он правда в мини-корпусе ...
04.08.2014, 04:56 #10
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Антон, есть низкопрофильные платы. Надо только озадачиться
Кстати в нормальном типоразмере бонус - LPT порт присутствует. Туда бэнд декодер выходит от TR4W и N1MMВиктор UA0DM
04.08.2014, 09:02 #11
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Есть ещё такие девайсы, от одного до 32-х. А когда-то, приходилось резать сигналы прерываний на плате 4-х портовой ISA-4COM карты. 1/3 были на одном, 2/4 на другом прерывании, а надо было раскидать на разные. Иначе устройства конфликтовали.
04.08.2014, 09:49 #12
- 03.02.2006
- 51
- 17,213
- 8051
- 4221
Странный у топикстартера вопрос!
Вообще то, RigExpert - это ничто иное как переходник USB-COM, плюс заточка под радиолюбительские цели. Лично у меня вместо него работают два обычных переходника USB-COM, но можно и просто доп. плату с ком-портами ставить, как сделал Ваш товарищ - разницы нет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.08.2014, 10:29 #13
- 20.02.2013
- Троицк
- 69
- 932
- 435
- 21
А кто подскажет каким образом заставить работать "стариную"RigExpert Tiny заточенную под FT890 на FT 1000MP Mark V.Думал просто перепаял разьмы ,а нет,не хочет.Я так понял в схеме что то надо переделать.Был бы com порт проблеммы небыло ,комп ноут и всего 5 USB портов.Телеграф работает нормально.Переходники не предлагать,начитался предыдущих опонентов.Схема есть ,что дальше...
Заранее благодарю.UF5A
04.08.2014, 10:30 #14
- 20.02.2013
- Троицк
- 69
- 932
- 435
- 21
04.08.2014, 10:44 #15
