14.09.2014, 22:27 #1
- 11.01.2013
- Веденяпино
- 41
- 11
- 4
Как реализовать розетку для антенны?
Здравствуйте!
Хотел бы посоветоваться по такому вопросу. Сейчас делаю ремонт в новой квартире. Хотел бы залить антенные кабели вместе с электропроводкой во время стяжки полов, чтобы не тянуть по верху шланги или кабельные каналы по стенам. Шек предполагается на балконе. Т.к. антенна на крышу пока не установлена, хочу кинуть часть кабеля с балкона к распределительному щитку внутри квартиры возле входной двери. Потом уже к этому кабелю с крыши будет подключен антенный кабель, а на балконе - трансивер. Та же судьба ждёт многожильный кабель поворотного устройства антенны. Но т.к. антенный кабель очень негибкий и толстый, около 9 мм, то ума не приложу, как сделать под него розетку? Чтобы не просто торчал кабель из стены, а таким образом, как реализуется, к примеру, розетка телевизионной антенны (см. фото). Может кто-то поделится своим опытом установки скрытых коммуникаций?
Спасибо.
Iraqly
14.09.2014, 22:35 #2
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Так красиво сделать трудно, но можно. Наверное, надо сделать металлическую коробочку, ввести в неё кабели и распаять (в горизонтальном положении) приборные разьёмы SO, если идёт речь о радиостанции. Как-то так...
UC4A, Владимир
14.09.2014, 23:29 #3
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Вместо антенного ТВ-гнезда на металлическом кронштейне по центру ставится кабельная розетка под фидер. Снаружи закрывается декоративной пластиковой крышечкой с отверстием по диаметру кабельной розетки. Крышечка используется та, что на фото... Розетка и вилка желательны типа BNC, чтобы резьбовые фишки не крутить...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
15.09.2014, 00:21 #4
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Можно подвести кабель в нужную точку, и применить угловой разъём U-122B, и далее к трансиверу PL-258 и понятно что, или просто U-212/10D.
18.09.2014, 10:44 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Я бы лично такое не делал.Идея совершенно негибкая и тупиковая.Неизвестно какие задумки и идеи возникнут потом после ремонта квартиры.Вдруг захочется ещё одну антенну,изменится местположение шека?Если будет поворотка то возможно что это для укв.Кабеля уйдёт море.По опыту прокладки от этажного щитка до точки подключения уходит не менее 20метров плюс кусок до крыши и антенны-итого не менее 50метров.Длина кабеля превратит в минус усиление антенны и излучаемую мощность.Если поставите направленное на вч-кв ,то потом захочется натянуть что-то на нч,понадобится тогда коммутатор и соответственно кабель для его управления
Последний раз редактировалось RA3POY; 18.09.2014 в 10:50.
Алексей (RA3POY)
18.09.2014, 11:06 #6
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
А зачем?
Для того ,что бы собирать эл.грязь всего дома?
Наводить помехи при плохом КСВ и иной причине?
И прочее и прочеее.........
Если Вы на балконе, полагаю не сложно проложить всё что требуется( с запасом на хотелки и
на вырост) по стене ,под панелями(вагонкой) .
Всё остальное , т.е. можно и коммутатор и главный фидер
по улице, не забывая при этом трос, дабы не болтался вдоль стены.
Со временем перетирается без оного.
Потери-при использовании совр.фидеров про них
можно не говорить.
Это к тому же не те траты, которые нелься пережить
семейному бюджету.
В теме про шеки, можно подсмотреть немало решений.Павел UA3GFX
18.09.2014, 11:07 #7
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,082
- Записей в дневнике
- 6054
- 4773
Одному хорошему другу сделали так:
Радиолюбитель купил квартиру в стоящемся доме.... и пока шло строительство дома, в стяжке пола от этажного щитка мы проложили до квартиры пять ПЭ труб диам 25 мм, и устрановили на входе шкафчик, а из этого шкафчика по квартире по комнатам кинули трубы для слаботочки TV+ интернет до места где будут розетки и трубы до радио шека, плюс в самом стояке подъезда до чердака кинули две трубы диам 50 мм.
при этом я всё согласовал со строителями (подошел в прорабу и все дела устаканил )
А потом когда дом сдался спокойно сталькой затянули все нужные кабели....Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
