18.09.2014, 11:13 #1
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 33
- 569
- 47
- 250
Ревербератор KIT BM2061
Всем добрый день!
Наверное уже кто то покупал и использовал этот электронный ревербератор: BM2061 - Электронный ревербератор (HT8970, эффект `эхо`/`объемный звук`) - Мастер Кит
Интересует отзывы о нем, есть эффект или нет. Стоит ли его покупать? Использовать хочу с TS-480 SATПоследний раз редактировалось R5FQ; 18.09.2014 в 11:18.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
18.09.2014, 11:26 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
У меня отлично один работает с 3мя айкомами.Собран в виде выносного блока.Потом купил отдельно саму микросхему(35руб),спаял для Р-123,звучит прекрасно
Алексей (RA3POY)
18.09.2014, 11:31 #3
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Еще есть устройства делающие голос "Буратино"...
18.09.2014, 11:36 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
А можно ещё поменять мужской голос на женский....
Алексей (RA3POY)
18.09.2014, 11:55 #5
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
цЕНА ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ за горстку деталей. Самбы не купил ни за что. Подарили. Пришлось собрать в коробочку. Тумблер обхода поставил ,разъем как на трансивере.Выходной шнурок с разъемом как на тангенте. Питание брал с задней панели где выведено 13В. Схема не для наших целей,поэтому снизил усиление и зарезал ачх как по цепи о.с. мс так и наставил блокировок по вч. Подобрал звучание практически без эха,есть теория о том что возникает эффект повышения разборчивости при запаздывающем эхе доли мсек-унды и соответствующим уровнем повторного сигнала. Это совсем не то что накручивают умельцы до уровня "вокзала", да частенько еще сам исходный сигнал перекачан и искажен,выглядит прямо скажем "беспонтово",дешевизной отдает... Проработала приставка отлично с 920 трансивером. А вот когда перешел на 2000-й ,то не захотела. Появилась неустранимая накладка в виде подхрипывания,что только ни делал,так и не смог заставить работать. И вообще как-то вход 2000-ка по микрофону капризный. Пробовал массу микрофонов ,но кроме родной тангенты и еще двух ничего не хочет толком работать.Смысл в приставке есть,главное не переборщить с настройками,а то можно скатиться на уровень дешевого кича,сигнал должен быть солидным а не "вокзальным".
RV3ABR
18.09.2014, 12:13 #6
18.09.2014, 12:27 #7
- 28.12.2012
- Братск
Хорошая игрушка.Много лет использую с FT-897 и Flex-1500.Более 9В питание не давай,а то будет хрюкать как ранее писали.
RU0SE
18.09.2014, 12:44 #8
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
я давал 13В с трансивера естественно загасив лишнее..,..если купить,то был набор собери сам(около 500р.) в смысле спаяй. самое дешевое это купить на самой фирме,недалеко от павелецкого вокз., чип и дип безбожно накидывает.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 18.09.2014 в 12:49.
RV3ABR
18.09.2014, 12:46 #9
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Игрушка хорошая. Покупать плату целиком не хотелось, так-как предварительный усилитель и эффект объёмного звука не нужен, было принято решение купить одну микросхему. Остальные детали SMD. Первый экземпляр был установлен в тангенту и запитан от 5 вольт. Габариты платы были как на фото. В качестве микрофона применён электретный, сигнал с которого шёл на 16 ножку HT8970. Усиления микросхемы более чем достаточно.
Кстати, эхо схем полно в DVD плейерах.
Можно просто вырезать ножницами по металлу нужную часть, что в последнее время и делаю
На такую плату требуется подать 5 вольт, вход- выход и всё.
И самое главное, не увлекаться уровнем эхо эффекта. 2-5% для придания голосу лёгкой окраски, вполне достаточно.
Вложение 125328
18.09.2014, 12:57 #10
- 12.01.2012
- 33
- 569
- 47
- 250
18.09.2014, 14:12 #11
18.09.2014, 14:23 #12
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
http://www.dessy.ru/catalog-cat636-M...ultimedia.html Здесь подешевле будет.
RV4LX, Александр
18.09.2014, 22:18 #13
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Последний раз редактировалось RA3POY; 18.09.2014 в 22:22.
Алексей (RA3POY)
18.09.2014, 22:32 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
