02.10.2014, 09:44 #1
- 11.01.2013
- Веденяпино
- 41
- 11
- 4
Количество точек соединения в кабеле питания антенны и потери
Здравствуйте.
У меня есть возможность собрать из 3-х отрезков кабеля РК-50 диаметром 8 мм кабель питания антенны.
Соответственно, в двух точках разрыва нужно будет делать пайку или пары папа-мама из штеккеров-гнёзд SO-239 и PL-259.
Либо надо покупать много метров нового кабеля, в котором не будет разрыва.
Хочется сэкономить.
Насколько будут существенны потери сигнала от такой экономии?
Спасибо за ответы.Iraqly
02.10.2014, 09:52 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Какой диапазон и длина кабеля?
Алексей (RA3POY)
02.10.2014, 10:01 #3
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
На КВ несущественно. Если будете использовать SO-239 и PL-259 то обмотайте мастичной лентой МГ-14 для герметичности
02.10.2014, 12:29 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Я бы лучше спаял или если бы ставил разъемы, то СР-50. Буквально этим летом долго искал проблему в одной из антенн и нашел ее именно в разъемном соединении. В кабельной маме, с виду весьма приличного качества, оказалось весьма низкая пружинистось центрального штыря и как следствие - отсутствие контакта.
Однако и на СР-50 разъемное соединение имеет смысл только если будет необходимость его рассоединять. Сами по себе разъемы, если нет старых запасов не из дешевых, технология их заделки не самая простая. В общем даже качественная спайка кабеля требует меньше времени и меньше материальных затрат.Последний раз редактировалось RN6L; 02.10.2014 в 12:32.
73! Василий, ex RZ6MX
02.10.2014, 13:09 #5
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 80
- 198
- 14
Центральные жилы спаяете встык с помощью трубочки изготовленной из тонкой медной фольги. Получится спайка чуть потолще центральной жилы. Наложите на место спайки, во всю длину, изоляцию от этого кабеля. Натяните плетенку одного куска кабеля на плетенку другого куска. И ТЩАТЕЛЬНО восстановите наружную оболочку, не жалея изоляции. Например ПХВ липкой ленты. Наружный диаметр восстановленного соединения на ходовые качества абсолютно не влияет, но придает жесткость соединению. Поэтому ленты можно не жалеть. И будет Вам счастье!
Владимир (UA1AVL)
07.10.2014, 13:57 #6
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
07.10.2014, 15:50 #7
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вот уже решено без разъёмов. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post246855
Прочность на разрыв можно обеспечит дополнительно.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
