01.11.2014, 19:13 #31
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
ну вообще-то соответствует запросу -
"Нужны следующие характеристики:
*При достижении 90С° подать логический 0 и держать его до снижения температуры до 40С°. Во всех остальных случаев подавать логическую 1.
Этот сигнал будет управлять силовым ключём."
При этом необходимость в силовом элементе, в пределах разумной нагрузки, отпадает. В наличии завершенная конструкция с собственным питанием, датчиком+корпус ) и никаких процессоров, опять же ремонтопригодность. Размеры - конечно да, тогда там же можно повыбирать, к примеру: Conrad Temperatur-Schalter Bausatz 12 - 15 V/DC/8 A Temperatur-Regelbereich (°C) -10 bis +100 °C im Conrad Online Shop | 194883Пётр
06.11.2014, 14:36 #32
- 09.10.2007
- 49
- 13
Piter, токи не очень разумные 36V и порядка 6 ампер при полной яркости.
06.11.2014, 20:20 #33
07.11.2014, 10:08 #34
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
Потребуется:терморезистор (или тот китайский модуль) микропроцессор (например ATMEGA168) 1 транзистор типа MMT2222 и реле (10A 220V тип SRD-05 5-вольтовое)
В микропроцессоре задействуем внутренний АЦП (имеет 1028 значений) Сунуть подключенный терморезистор в воду и методом научного xxxx узнать значение АЦП при нужных температурах. Программа на бейсике написана в BASCOM AVR .Примерный вид программы:
$regfile = "m168def.dat" ' use ATMega168
$crystal = 1000000 ' 1 MHz
'$sim
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Dim L1 As Integer
Start Adc
Do
L1 = Getadc(0) ' ñìîòðèì ÷òî íà ëåâîì êàíàëå
If 0 < L1 And L1 < 10 Then
Portb.1 = 1
End If
If 10 <= L1 And L1 < 500 Then
Portb.1 = 0
End If
Wait 1
Loop
End
Можно в процессе настройки подключить дисплей чтобы на нем высвечивалось значение АЦП. эТО ЕЩЕ 5 СТРОЧЕК КОДА
к АЦП можно что угодно подключить- терморезистор. фотодиод, фоторезистор, микрофон и т.п.
