02.11.2014, 15:42 #1
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
Какой ток даёт термопара?
Здравствуйте.Термопара ХК при 500 градусах Цельсия дает 38.18 мВ. Какой при этом максимальный ток можно получить с термопары?
02.11.2014, 16:13 #2HB9RBГость
02.11.2014, 16:19 #3
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
Общие параметры интересуют.В основном ток интересует.
02.11.2014, 16:38 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
02.11.2014, 20:11 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
02.11.2014, 20:22 #6
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Раньше бытовые приемники по деревням (ламповые) питали от керосиновых термогенераторов ТГЭК. В основе последовательно (анод) и параллельно (накал) термопары ХК или ХА, не помню уже точно, разогреваемые керосиновой лампой - и свет и зрелища. Соотв. анодные цепи тогдашних приемников потребляли до 10 ма в пике. Вот Вам и ответ.
73. Виктор
03.11.2014, 07:56 #7
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Для информациии
Михаил
03.11.2014, 08:38 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
03.11.2014, 09:15 #9
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
03.11.2014, 09:21 #10
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,280
- 1265
- 1556
Ток даваемый термопарой хромель-копель и прочее, зависит от площади их соприкосновении, чем больше тем выше ...
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.11.2014, 11:07 #11
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
03.11.2014, 11:24 #12
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
03.11.2014, 11:56 #13
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
Трудно измерить амперметром при таком низком напряжении.Это надо нагрузку подключать
03.11.2014, 12:33 #14
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
03.11.2014, 12:44 #15
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
