09.11.2014, 20:19 #16
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
09.11.2014, 20:37 #17
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Если мне не изменяет мой склероз то это конденсаторы сетевого блока питания. Если они высохли то возможен фон переменного тока и из-за недостатка напряжения может запираться усилитель. В этом случае при питании от батареи или от лабораторного источника питания 9 В приемник будет работать нормально.
09.11.2014, 20:56 #18
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
У меня Океан-209 1978г. Единственная поломка это в блоке питания нарушение пайки у элекролита (уж очень короткие были оставлены концы для пайки и появился фон переменного тока, после его замены всё нормально работает). Основная болезнь окисление контактов барабана диапазонов, чистил ваткой смоченной спиртом. Ещё проверяйте качество пайки, со временем нарушается. Электролиты отмеченные красным на скрине это блок УНЧ. Блок стабилизатора находится под основной платой.
09.11.2014, 21:00 #19
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
09.11.2014, 21:07 #20
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Я занимался когда-то ОКЕАНОМ
Не слушайте советов менять все конденсаторы огульно и подряд... Существует определенная технология ремонта РПУ. Ваш экземпляр работоспособен. Что-то фырчит трещит. Это уже очень хорошо. Это означает,что отсутствует КорЗамк по цепи питания. Далее, начинаете действовать "методом исключения". Правильно указывает RA9CTW, что нужно начинать с блока питания. Желательно отключить его от платы и подать питание от другого источника. Потом переходите к УНЧ и далее на УПЧ и т.д.
Ламели на барабане -это слабое место ОКЕАНА. Если р/п стоит на одном диапазоне, то не подключенные ламели окисляются. А если часто переключаются, то барабан крутится и на ламелях происходит стирание защитного слоя. Что также усугубляет ситутацию и приводит к доп окислению. Если р/п старый по годам, то от этих явлений не избавиться.
"Свисты" возникают от высыхания эл. конденсаторов и возникновения ПОС в цепях фильтрации эл. питания. Ищется неисправность простым способом. Берете эл.лит конденсатор прибл 20,0 мкф х 15в. Напаиваете на него проводки. Один на общую земляную шину по полярности питания, а другой проводок подключаете без припайки почередно к разл эл.лит конденсаторам в цепях питания. На каком-то кондере свист пропадет или изменит тональность. Вот его и меняйте на новый ...
ОКЕАНЫ неважные приемники. Тяжелые, жрут по батареям много, быстро срабатываются ламели.Последний раз редактировалось RX1AG; 09.11.2014 в 21:18.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
09.11.2014, 21:07 #21
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
09.11.2014, 21:13 #22
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
09.11.2014, 21:18 #23
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
Да, верно. Приёмник работает и принимает. Но со звуком, точнее с качеством звука явно имеется проблема. Создаётся впечатление, что усилитель как-бы "запирается". Точнее сказать звук какой-то "рваный". Причём на всех диапазонах. Более точного определения не подберу. Как-бы не сам динамик испортился. Где я такой новый возьму?
Последний раз редактировалось UA3RDY; 09.11.2014 в 21:22.
09.11.2014, 21:23 #24
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Явные искажения звука, скорее всего происходят оттого, что вылетел оконечный транзистор УНЧ. Работает кое как один оставший ...
Это обычный УНЧ, проверьте напряжения на транзисторах тестером. Если сгорел тр-р, то сразу будет видно...Последний раз редактировалось RX1AG; 09.11.2014 в 21:31.
09.11.2014, 21:25 #25
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
Ежели нет опыта ремонта - лучше ничего не нужно делать, т.к. завсегда найдется умелец которому будет гораздо проще работать по "непаханному" полю. Но ежели имеются навыки, то как ориентировка: Ремонт Приёмника Океан 209 - Страница 2 - Аудиоаппаратура - Форум по радиоэлектронике , Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоприёмник Океан-209 , Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века" • Просмотр темы - Океан-209. Рига-110. и др. Перестройка УКВ на FM
кстати, электролиты тех годов выпуска довольно крепкие были, если попадаются к-50-6 то лучше менять сразу.Пётр
09.11.2014, 21:26 #26
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Вот уже обрисовывается проблемная плата (УНЧ та плата где Вы обвели красным кондёры). Берём схему приёмника http://www.radioscanner.ru/files/civil/file12479/, авометр я думаю есть и проверяем напряжения по схеме, первым проверить блока питания на -9В.
09.11.2014, 21:33 #27
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Подайте от хорошего БП 9 В . Сразу станет ясно- БП или УНЧ.
При плохих кондёрах в БП при убранном до одной четверти уровне громкости звук нормальный но тихий.При проблеме в УНЧ (транзисторы) звук хриплый и чаще всего греются транзисторы.Последний раз редактировалось RU4A; 09.11.2014 в 21:38.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
09.11.2014, 21:33 #28
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Да, ничего сложного в ремонте нету. Если следовать указаниям в литературе, и быть внимательным, то за вечер можно управиться.
09.11.2014, 21:37 #29
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
09.11.2014, 21:48 #30
- 15.05.2010
- 69
- 330
- 39
- 27
Оно то так, вот только автор уточняет: "Вроде и ловит вроде и нет". А это несколько сложнее будет.
Пётр
