09.11.2014, 21:48 #31
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Со шнурком-да ,проблема.Смотрите УНЧ,трогайте транзисторы.Не обязательно будут греться-если один в обрыве,звук тоже будет зажатый.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
09.11.2014, 22:04 #32
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
пробуйте подключить на вход НЧ какой либо сигнал и на разных уровнях громкости проверяйте. Если начинает "хрюкать" с увеличением громкости, вначале проверить питание - батарейки тестером на пределе 10А должны держать хоть немного приличный ток, затем уже сам УНЧ, начиная с выходного каскада. Динамик совершенно позаштатный сейчас намного лучше есть при тех же габаритах.
Пётр
10.11.2014, 14:40 #33
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
Сегодня занимался своим "Океаном". В первую очередь подключил его к розетке. Он включился, ни фона, ничего такого, но "рваный" звук остался. Разобрал, вынул динамик, там стоял 1гд-48-140, подключил его к компьютеру вместо колонки, да хрипит. В магазинах радиодеталей при виде такого динамика со мной даже разговаривать не стали, мол такого старья нет и иди отсюда на свалке поройся. А что? Примерно так и поступил. Зашёл на рынок в ряды старьёвщиков, и что вы думаете? Купил у одного за 200р., точно такой-же приёмник, правда совсем раздолбанный. Вынул оттуда динамик, поставил на свой и он отживел. Звучание исправилось, стало ровное, громкое и качественное. Кроме этого не стал пока делать ничего. Даже электролиты не менял.
На ДВ, СВ кроме жужжания и рыка ничего не поймал. На диапазонах КВ также практически ничего, всего пару станций. УКВ порадовал тремя чётко принимаемыми станциями. Ловил часов в 12 дня. Живу в кирпичной пятиэтажке на 3-м этаже. Вот и думаю сижу то-ли с приёмником всё в порядке и он так и должен ловить, то-ли не в порядке. Попробую покрутить вечером.
И кто поменял мой ник на форуме? Вчера был "Мотроник" а сегодня уже мой позывной стал...UA3RDY
10.11.2014, 15:04 #34
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
10.11.2014, 15:24 #35
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Ну вот ,всё оказалось просто.А мы столько умных вещей наговорили.
10.11.2014, 15:27 #36
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
10.11.2014, 15:30 #37
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
10.11.2014, 17:04 #38
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Возможно придётся настроить контура, как УВЧ и ПЧ. Только если на ДВ, СВ, КВ и 465кГц ещё можно без приборов на слух, то на УКВ и ПЧ 10,7МГц без приборов трудновато будет.
10.11.2014, 17:40 #39
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
А поподробнее можно здесь? Без приборов это, я полагаю, на слух, верно? Настраиваю станцию и крутить на максимум громкости. А в какой последовательности? Уж больно там контуров много, чей не "Селга". А УКВ я трогать не стану, у меня ловит три станции, но без нареканий. Собственно в это время работают все диапазоны, даже на СВ что-то ловилось, а вот КВ5 (70м кажется) там кроме плавающего рыка ничего нет.
UA3RDY
10.11.2014, 17:47 #40
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
А вот этого не надо делать. Если нет опыта лучше не трогайте. Даже при наличии опыта хорошо не получается. Хорошо только по приборам. Иначе рискуете оказаться у раскрученного аппарата.
10.11.2014, 17:48 #41
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Начинайте с катушек УВЧ они находятся на барабане переключателя ближе к индикатору настройки. Та катушка, которая ближе к ручке переключений диапазонов это ГПД. Затем катушки УПЧ от 465кГц у них шлиц по отвёртку чёрного цвета. Белые это 10,7МГц. Настраивайте по максимуму отклонения индикатора на зелёный сектор и на слух. Ещё раз напомню белые сердечники не трогайте!
10.11.2014, 18:46 #42
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
10.11.2014, 18:53 #43
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
В моём случае и диффузор и весь динамик выглядят на отлично, ни пылинки ни соринки ни следов воды. И визуально вроде всё симметрично. А вот хрипит. Ну ничего, с ним проблема решена.
А насчёт подстройки контуров... "Чёт я очкую..." Их не трогали, может и мне нечего в них лезть.UA3RDY
10.11.2014, 19:01 #44
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
НА слух крутите?Тогда это не Океан,а детекторный приёмник получится.Интересно как вы у фсс на слух горбы построите.Как фильтр-пробку настроите(наверно и не слышали про такую катушку?).Ваша бомжатная настройка обернётся неравномерностью чутья,шкалой для красоты,наличием копий-станций через 930кгц на кв-диапазонах.Не несите охинею на радиофоруме.
Последний раз редактировалось RA3POY; 10.11.2014 в 19:06.
Алексей (RA3POY)
10.11.2014, 19:01 #45
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
