24.02.2015, 18:03 #1
- 27.10.2014
- 44
- 22
- 14
Замена антенного ВЧ разъёма
Здравствуйте, коллеги!
Можно ли применить в антенном тракте разъем BNC? Частота 2.4 ГГц.
Штатно установлен или N-type или RP-SMA.
Причина замены - в полевых условиях с BNC работать удобнее, он быстро собирается. А собирать на морозе -30 N-type или хуже того RP-SMA можно и резьбу сбить.Последний раз редактировалось icequake; 24.02.2015 в 18:28.
24.02.2015, 18:27 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6984
- 2498
По паспорту, минимум до 4ГГц должен справляться.
Вот кабель... хороший и тонкий найти под такой разъём тяжело.
24.02.2015, 18:38 #3
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
http://www.amphenolconnex.com/media/...s/5648/bnc.pdf
Амфенол - ведущий производитель и изобетатель популярного разъема PL-259 пишет (см. ссылку) :
BNC
50 ом - до 4 ГГЦ
75 ом - до 1 ГГЦ
Это не просто сопротивление, сами разъемы внутри имеют другой конструктив диэлектрика и контактов для 50 и 75 ом.
P.S.
Кабель RG-142 используем с ES4RX в поле и иногда в стационаре.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 24.02.2015 в 18:49.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.02.2015, 20:17 #4
- 27.10.2014
- 44
- 22
- 14
У меня аппаратура, понятное дело, работает с трактом 50 ом волнового сопротивления, соответственно и разъемы разные.
К амфенол никаких вопросов, кроме, как обычно, одного - вопроса наличия.
В общем насколько я понимаю при наличии соответствующего кабеля BNC можно применять.
24.02.2015, 20:19 #5
- 27.10.2014
- 44
- 22
- 14
24.02.2015, 21:16 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Одно непонятно, зачем разъем собирать в полевых условиях да еще при -30? Этим надо заниматься дома, в тепле. А в поле только подключать эти разъемы к их ответным частям...
73! Василий, ex RZ6MX
24.02.2015, 22:01 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Coaxial cables | Wifi UMTS/3G GSM Antennas, Radio Amateur Antenna, coaxial cables assemblies, radio accessories
6,8 Евро за метр + пересылка.
В РФ - 800 руб/метр.
http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=1754Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 24.02.2015 в 22:27.
Владимир
25.02.2015, 16:41 #8
- 27.10.2014
- 44
- 22
- 14
25.02.2015, 16:43 #9
- 27.10.2014
- 44
- 22
- 14
25.02.2015, 17:47 #10
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 93
- 205
26.02.2015, 18:09 #11
- 27.10.2014
- 44
- 22
- 14
26.02.2015, 18:32 #12
- 27.10.2014
- 44
- 22
- 14
А прокомментируйте пожалуйста:
На готовый кабель 3 метра длиной с N-Type на концах производитель дает вот такие спеки:
2400 to 2486 MHz VSWR: 1.4:1 Max. Insertion Loss: -1.0 dB Max.
5150 to 5875 MHz VSWR: 1.65:1 Max. Insertion Loss: -1.6 dB Max.
Насколько это хорошие характеристики для кабеля?Последний раз редактировалось icequake; 26.02.2015 в 18:55.
26.02.2015, 18:35 #13
- 27.10.2014
- 44
- 22
- 14
26.02.2015, 19:44 #14
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Сравните.
Радиолэб предложит разъемы и обжимной инструмент.
Мы используем разъемы под пайку PL-259 для RG-58.
При мне профи 10 кабелей обжали за 10 минут Belden YR4690 (mini RG-59).
Это не дешевое удовольствие для малых объемов работ.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 26.02.2015 в 19:55.
Владимир
