21.05.2015, 12:25 #1
- 21.05.2015
- 47
- 14
Понимание работы емкостной трехточки по схеме с общим коллектором
Здравствуйте! Я понимаю что тема наверняка уже избита и тысячу тысяч раз обсуждена, но у меня наступает какой то затык перед этим вариантом схемы автогенератора.
Хочется физически прочувствовать как она работает. То есть при включении питания возникает свободное колебание и так далее... Особо непонятен момент с так называемым емкостным делителем напряжения, в то время как я понимаю для себя что обратная связь здесь вводится по току. Сразу скажу упреждя возможные вопросы я по образованию программист и конечно мышление у меня последовательное и цифровое слегка В то же время знаком с дифференциальными уравнениями и для подобной схемы с общим эмиттером вывел уравнение третьего порядка. То есть когда конутр например в коллекторной цепи и обратная связь идет через конденсатор на базу транзистора более или менее физика работы генератора мне понятна, но для схемы с общим коллектором наступает затык и тупость у меня Прошу так же не обращать внимания на рисуке приведена детекторная головка... Мне важен сам принцип работы. К тому же насколько я читал в одном документе существует так же и операторный метод анализа и его я так же совершенно не понимаю как применить к данной схеме Самый самый первый момент с которого начинается затык - что здесь колебательная система ? На мой взгляд это L1C1. Или же L1C1C4C5C6?
21.05.2015, 13:49 #2
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.05.2015, 15:22 #3
- 21.05.2015
- 47
- 14
Спасибо! То есть если я правильно понял положение разделительного конденсатора С4 относительно пары C5C6 (до или после) не имеет принципиального значения? И получается что частоту генерации определяют элементы L1, C1, C5, C6?
21.05.2015, 16:43 #4
- 21.05.2015
- 47
- 14
Вопрос к модератору, быть может стоит эту тему перенести в Радиолюбительские технологии ??? Там наверное больше людей читают?
21.05.2015, 19:10 #5
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Имеет. Читайте - Осцилляторные схемы гетеродинов -
И не обращайте внимание на ошибки: "Развязывающий конденсатор C3 (правильно С4) не дает индуктивности L1 закоротить базу транзистора VT1 на корпус схемы по постоянному току, поэтому цепи стабилизации тока транзистора по постоянному току можно рассматривать независимо".Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.05.2015 в 19:14.
73! Александр.
21.05.2015, 23:50 #6
- 21.05.2015
- 47
- 14
Спасибо! В принципе эта часть понятна. Я посмотрел Осцилляторные схемы гетеродинов. К сожалению там опять в очень общем виде рассматривается работа схемы с общим коллектором. То есть не совсем понятно как работает делитель емкостный. Что происходит с током который течет в направлении базы транзистора и как в этом случае работает пара конденсаторов С5С6. И как эта же пара конденсаторов работает для тока, текущего с эмиттера по цепи обратной связи? То есть режим по постоянному току понятен, понятна термостабилизация с помощью эмиттерного резистора. Понятна роль разделительного конденсатора. Но вновь лишь в самом общем виде мне ясно что энергия в контуре пополняется импульсами тока с эмиттера транзистора. Но как протекают токи мне что то все равно не совсем понятно.
22.05.2015, 01:38 #7
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Сергей вам дали не корректную ссылку в посте 2 - вернее она не раскрывает всех нюансов ёмкостной трёхточки.
1. Вам следует уяснить что каскад с общим коллектором ОК (когда нагрузка/сигнал снимается с коллектора) повторяет фазу на входе (база). А при каскаде с общим эммитером ОЭ - сигнал на эммитере, относительно базы повёрнут на 180 градусов.
2. Схема предложеная в посте 2 лиш поясняет влияние ёмкостного делителя на резонансную частоту и на практике не применяется.
3. Поскольку токи через ёмкостной делитель (на вашей схеме С5, С6) минимальны они не сильно искажают фазу, которая в обратной связи вместе с поворотом фазы транзистором должна быть 360 градусов. И при практическом проектировании этим искажением в большинстве случаев можно пренебречь. Задача ёмкостного делителя - создание обратной связи не менее единицы.
4. Основные параметры такого генератора - частоту и её стабильность определяет резонансная цепь подключеная к базе транзистора - это может быть не только параллельный или последовательный контур, но и кварцевый резонатор.
22.05.2015, 01:59 #8
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Сергей может вам поможет в осмыслении протекания токов такое представление что на эммитере транзистора присутствует два типа напряжения - а) постоянное, обусловленое падением постоянного напряжения на резисторе R3 и б) переменное - амплитудное значение которого выше постоянного. Осциллограф вам в помощь
Последний раз редактировалось RW9SJ; 22.05.2015 в 02:15.
22.05.2015, 07:06 #9
- 18.12.2013
- Санкт-Петербург
- 51
- 6
22.05.2015, 09:10 #10
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.05.2015, 09:39 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.05.2015 в 09:44.
73! Александр.
22.05.2015, 10:33 #12
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Вспомните, что кроме токов есть ещё и напряжения, и Ома закон...
Начните с этого - Журнал Радио 6 номер 2000 год. РАДИО - НАЧИНАЮЩИМ73! Александр.
22.05.2015, 11:31 #13
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
Имеет.
Нарисуйте колебат. контур, где ёмкостная часть - три последовательно соединённые ёмкости. Понятно, что они и составляют делитель. К разным участкам делителя подключены электроды (а, вернее, то, что между электродами) транзистора.
С5 - БЭ, С6 - КЭ (через С7)
Заметьте, С7 - важная деталь схемы.
С4 - тоже входящий в делитель, уменьшает связь всей этой компании с контуром. В т.ч. и цепи постоянного тока.
Итак: имеем усилитель, Вход - понятный, база-эмиттер, входной ток определяется соотношением ёмкостей делителя. Выход - коллектор - эмиттер, входное сопротивление усилителя для сигнала ОС определяется величиной С6, и, соответственно соотношением всех емкостей. С7 - так же создаёт фазовый сдвиг, его величина влияет на фазу ОС. Без этой ёмкости не возникают колебания, особенно, если в коллекторе всё же стоит резистор, иначе - цепи источника коллекторного питания влияют на работу схемы. Если интересно: цепи базы и эмиттера вносят сдвиг фаз, далеко не нулевой. Поэтому С7 - тоже создаёт условия баланса фаз, хотя,на первый взгляд, его влияние и не видно.
Дальше по тексту: Третье условие (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!). Цепь должна содержать НЕЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Как правило, это усилитель.
В линейной цепи колебания не возникают.
Я тоже понимаю не всё. А, только, "кое что".
Всем: извините, если что не так. Учил давно, а учился... уж и не помню когда...
73!Последний раз редактировалось RV2A; 22.05.2015 в 11:52.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.05.2015, 12:11 #14
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
22.05.2015, 12:32 #15
- 21.05.2015
- 47
- 14
RW9SJ Cпасибо!!
UB1AHH Спасибо!!
RZ6FE Спасибо!!
UA9NP Спасибо!!
Сейчас схожу на перерыв и попробую потом описать как работает схема.... С точки зрения нового понимания!
