Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R2DFD
Тема: Помогите разобраться с ультразвуковым излучателем
    04.06.2015
    Купил парочку излучателей (60 и 100 Ватт) от ванн и генератор к ним: Название: old.JPG
    Сгорел один излучатель (пробой и трещина в одном кольце) и IGBT сгорели (китайский генератор был сделан без защиты).
    Починил и переделал генератор, добавил ЛАТР, защитную лампу накаливания на 200 Ватт, измерители входного тока, напряжения и осциллограф на выходе и охлаждение излучателя, а цифровой индикатор частоты уже был. Теперь со вторым излучателем делаю что угодно - запускаю на разных мощностях (не превышая 60 Ватт) и частотах (резонанс совпадает с паспортным - 21 КГц) - всё ок, ничего не сгорает. (я использую в воздухе.)
    Не получается починить первый излучатель! Купил к нему почти такие же кольца (на 1 миллиметр толще и возможно емкость другая). Ставил разные кольца, пробовал полярность колец менять, вдруг думаю промаркировали ошибочно. Результат один - резонансы видны (по капле на торце) и даже частота сдвигается вверх при затяжке (как пишут в статьях), но мощи нет какая была (моща ватт 5, а была 60).
    Китайцы рекомендуют сильно затягивать и нашел кучу графиков влияния затяжки на частоту и мощность:
    "We usually use 70-80n.m. for our transducer." Я пересчитал, получается около 10 кг на метр длины ключа (поправьте, если ошибаюсь). Пробовал затягивать с разной силой, больше нимагу! Нижний резонанс при этом сдвигается от 16 до 17 КГц, как и пишут в статьях. Верхний остается примерно 46 КГц (я его не использовал). Но резонансы очень очень узкие по сравнению с рабочим. Практически резистор их не держит, пробегает мимо, капля воды пыхает вверх на мгновение и всё. А у рабочего целый оборот можно крутить в течение резонанса.
    Кольца вроде бы рабочие. Когда я затягиваю их, то на выводах излучателя (не подсоединенного к схеме) - руку бьет высоким напряжением сотни вольт.
    Вопросы: Почему моща сейчас меньше в несколько раз на резонансе? Почему резонанс очень узкий (острый), так что невозможно работать? что я делаю не так? Слабо затягиваю? Или кольца бракованные? Или так влияет разница в их ёмкости?
    Неясно еще, почему излучатель продается как 25 КГц, а работал у меня он до взрыва примерно на 18 КГц, в смысле резонанс был широкий и хороший, все распылял. Он и короче на сантиметр, чем мой рабочий, на 21 КГц, то есть по ихнему каталогу совпадает с 25 КГц. Думал, что разница потому что, частота в паспорте указывается для воды, а я работаю в воздухе, но нет - новый то излучатель работает в воздухе на 21 КГц, и в паспорте указано 21 КГц in water.
    25.05.2014
    446
    140
    229
    Восемьсот пятнадцать и три сотых, может быть?...
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    Тиресно, откуда они все, но с одним "почерком"??? Я что-то пропустил?
    25.05.2014
    446
    140
    229
    Вы пропустили резонанс распыляющий. В следующий раз затягивайте с рекомендованным усилием, иначе высокое напряжение рукой почувствуется. А то и все десять килограмм с одного метра упадут и тогда резонанс вообще никогда в жизни больше не наступит.
    21.06.2010
    5,351
    1862
    5630
    совершенно точно! Вчера сегодня было завтра. Аксиома.
  1. Помогите разобраться
    от vittor в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 06:09
  2. CB: помогите разобраться
    от RZ3ABL в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:38
  3. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  4. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  5. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
