03.09.2015, 08:04 #1
- 03.09.2015
- 41
IC-910H Помогите опознать сгоревший элемент
Добрый день, Решил посмотреть почему у меня при работе падает мощность в ICOM IC-910 мощность. Слышал что устанавливают усилители мощности на не полированные поверхности радиатора,
Открыл и увидел что у мня выгорел или сильно нагревался один из элементов на плате УМ в усилителе на 144. Вот думаю что это такое ? Может быть кто-то знает что это за элемент ? Внешне очень похож на сопротивление, но номинал выгорел и вообще не понятно что с этим делать. Менять ? Оставить ? На что менять ?
Кто располагает какой-то информацией прошу помощи.
03.09.2015, 10:27 #2
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Это конденсатор и если верить схеме 240pF
IC-910H Service manual A3 Sheet в каталоге схем и документации на QRZ.RUПоследний раз редактировалось UA9UNG; 03.09.2015 в 10:30.
73! Вадим (UA9UNG)
03.09.2015, 11:58 #3
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
Прежде чем менять сгоревший элемент не мешало бы выяснить, почему сгорел сгоревший элемент, ибо если причина не устранена, то сгорит и новый элемент. Судя по тому что элемент стоит в цепи транзисторов выходного каскада, какая-то беда с режимами выходного каскада. Там судя по фото, не только элемент, там вся плата поджарилась.
Олег RU2FB
03.09.2015, 12:23 #4
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Вы там в инженерное меню не лазили? С целью "мощность поднять" и всё такое? Режимы транзисторов, ток покоя не меняли?
Олег RU2FB
03.09.2015, 12:26 #5
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Если верить второму фото, греются выходные транзисторы неслабо
73! Вадим (UA9UNG)
26.09.2015, 23:11 #6
- 03.09.2015
- 41
Нет, в инженерное меню не лазил. Но аппарат нагревается не слабо... Купил не новым, Если поработать минут 5-десять на 100 ватт на 2ке разогревается радиатор рукой не прикоснуться, вентилятор при этом не особо включается. Вообще не понятно как работает система охлаждения в этом аппарате. И мощность он сразу скидывает по нагреву видимо до 70 Ватт.
27.09.2015, 02:49 #7
27.09.2015, 03:10 #8
- 03.09.2015
- 41
27.09.2015, 06:54 #9
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,536
- 2080
- 137
Не стоит брать близко к сердцу этот оффтоп, хотя он и верен.
Реальных пользователей IC-910H не так уж много. Может "головастые" еще появятся здесь...Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
