16.01.2016, 23:30 #1
- 16.01.2016
Подскажите что за элемент
16.01.2016, 23:39 #2
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
У меня когда-то такая штучка была,спрашивал у местных радиолюбителей,сказали-это термоконтактор(за точное название не скажу точно,давно было).Рассчитан на какую-то температуру(задано на заводе-производителе) и при достижении этой температуры ртуть замыкает контакты,ведь металл-а дальше уже работает схема,выключается нагреватель термостата,например.Просто,дубово,без лишней электроники))
Кстати,в гугле ищется именно по словам "ртутный термоконтактор",значит память не изменяет пока))Последний раз редактировалось R2LAC; 16.01.2016 в 23:43.
Алексей R2LAC
16.01.2016, 23:44 #3
- 16.01.2016
точняк, очень похоже на правду!
17.01.2016, 01:56 #4
- 23.01.2012
- 4,031
- 1617
- 1007
Наиболее вероятно - термоконтактор от Р-250. Помнится, должна быть маркировка 60 С (или чуть больше 60)
При нагреве до этой температуры ртутный столбик замыкает контакты.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
17.01.2016, 02:13 #5
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Обычно на контакторе указана температура замыкания. Применялись в радиоаппаратуре в термостатах. Широко были распространены термостаты для колебательных контуров, или для точных кварцевых генераторов в виде экранированного девайса цилиндрической формы. Довольно часто включался в схему посредством октального соединения (востмиштырьковый ламповый разъем и соответствующая керамическая панелька).
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
17.01.2016, 04:34 #6
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,185
- 997
- 8553
Термоконтак от возбудителя ВД-54 и им подобные. "Срабатывет" при 60-70 градусов.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
17.01.2016, 04:54 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Посмотрите, например, THERMOPRIBOR . На их сайте есть ещё десятка полтора других...
Борис RU3AX
17.01.2016, 11:09 #8
20.01.2016, 21:46 #9
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
Между контактами гравировка температуры замыкания.
Леонид
21.01.2016, 00:53 #10
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Недавно на дружественом сайте я спрашивал совета как эту штуку конструктивно присобачить к аноду лампы
Пришёл к выводу что удобнее вот такой термостат B-1009NO, 60°C, 2 A, NO, Термостат нормально разомкнутый | купить оптом и в розницу
21.01.2016, 19:20 #11
[QUOTE=RW9SJ;1201087] как эту штуку конструктивно присобачить к аноду лампы
[/ATTACH]
А зачем к аноду? Можно в поток воздуха после анода.
Только уних большая инерционность.
Лучше прменить ИК диоды.Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.01.2016, 01:01 #12
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
22.01.2016, 19:31 #13
Осенью здесь или на CQHAM была подобная тема. ( кажется про обдув Р140)
ИК диод можно крепить на расстоянии от анода (хоть на метр ).
Они измеряют температуру анода по интенсивности ИК излучения.Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.01.2016, 21:02 #14
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Подскажите пож. что это за детали, кто в курсе. На верхней только "1962" (мож год?), нижняя похожая на вытяжную заклепку немаркирована.
73. Виктор
28.01.2016, 21:08 #15
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,415
- 1403
- 2719
Возможно, верхний, терморезистор, тестером проверьте при нагреве
73! Вениамин (UA3X)
