Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Фиксация резьбовых настроечных элементов в фильтрах
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Вопрос Фиксация резьбовых настроечных элементов в фильтрах
    Коллеги,
    Есть небольшая проблема. Имеется задача фиксации настроечных элементов у РЧ-фильтров, дуплексеров и т.п. Компактных (мобильных). Обычно прямоугольных, но иногда и "банок". Как правило, это латунный штырь D4..D6 с резьбой, который имеет пропил под шлиц. Чтобы было понятно и защититься от советов механиков с Белаза, привожу фото (ширина фильтра около 8 см):
    Штырь этот, ясное дело, не допускает больших усилий при вращении. Но при этом его желательно фиксировать, чтобы исключать самопроизвольное вращение (как, например, вращение от вибрации). Хочется зафиксировать резьбу и дело с концом. Но вот какие тут есть моменты. Фильтры иногда нужно перенастраивать. А значит, фиксировать намертво нельзя. Я прекрасно знаю про синие, зеленые и красные фиксаторы резьбы, разработанные для автопромышленности. Но тут не все так просто. По-первых, они почему-то применяются для соединений от М8 и выше (подозреваю, что на М4-М5 скорее свернется шлиц или резьбовая шпилька, чем вы сможете что-то выкрутить). Во-вторых, тут нежелательно что-то греть. В третьих, они мне не нравятся.
    Взять к примеру Permatex №29000, Made in USA. Зеленый цвет. Подобран правильно - средняя фиксация, примеряется после сборки, рекомендуется для электрики. Но он по консистенции как масло, на воздухе не сохнет (анаэробный, да), оставляет после себя маслянистые разводы (пропитывает собой матовые металлические поверхности сам расползается в ширину). И, наконец, самое главное, фиксирует сильнее чем нужно. При открутке такого соединения шлиц в винте будет порван или деформирован.
    Если взять серый герметик RFS / Spinner, то он в целом хорош. Никуда не затекает, красиво ложится, легко удаляется. Но позволяет штырю не то чтобы крутится, а скажем, так, гулять по направлению. Т.е. жестко по всем осям он этот штырь не стопорит. А это опасно - фильтры смогут легко "уползать".
    Узнавал у приятеля как задачу решают на авиаприборном заводе, который делает приборы в т.ч. для военки. У них используется грунтовка АК-070 для водоплавающих судов. Пробовал ее купить, но нереально - ее продают большими и средними бочками. Говорил с людьми и фирмами, продать пару литров-пару кило не могут ну никак. А вот 200-300 литров можно Кроме того, эта АК-070 жутко капризная - расслаивается и срок хранения у нее 6 месяцев. В общем-то многие ее продают уже с давно истекшим сроком хранения. Да и если купить один раз, через 3 месяца она опять стухнет. А нужно на годы и в не промышленном масштабе.
    В связи с этим вопрос - что порекомендуете? С учетом требований и более-менее научным подходом? Всякую чушь про "Момент" и лак для ногтей, а также старые бабушкины рецепты, на базе пчелиного воска, прошу предлагать в других ветках
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    А если банальную контрогайку применить?
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Это не везде возможно конструктивно. Иногда контргайке не на что опереться (см. фото выше - тут просто лепестки из стали 0,2 мм), иногда на штыре снаружи рукоять, шляпа болта и т.п. Часто штырь не вынимается наружу. Кроме того, когда вы контргайку протягиваете, некоторые фильтры "уходят". Есть "тупые" фильтры, где можно контрить, а есть "острые", где каждые 2 градуса вращения важны и даже болтанка штыря внутри (точнее, это даже критичнее вращения). При вращении фильтр плавно меняет харки, а когда вы контрите штырь, он бывает "встает" в фильтре (за счет люфта в резьбе). И настройка ускакивает оборота на 1,5 (!).
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    Применить цанговый зажим от переменных резисторов....резисторы придётся разобрать,цанги прикрепить на общую планку...всё.
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Совет не годится. Штырь может уходить в глубину так, что остается только 3 мм торчать. Диаметры штырей от 4 до 8 мм. Как это подобрать и установить?
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Сформулирую вопрос уже. Какие химические средства (герметики, грунтовки, краски, лаки и т.п.) вы знаете, которые гарантированно подойдут для решения этой задачи? Исходя из опыта, а не гипотетически.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    75
    381
    139
    21
    И все же анаэробные фиксаторы резьбы. Здесь посмотрите http://www.anaterm.ru/produkt/stopor.php , что-нибудь вроде Унигерм-11.
    И купить можно по месту жительства, и расфасовка удобная. Фиксаторы резьбы Унигерм мне известны более 30 лет, применялись в очень
    серьезной аппаратуре. Можно еще использовать эпоксидную эмаль ЭП-51 ГОСТ 9640-85.
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Анаэробные не годятся. Хочется фиксировать снаружи, чтобы облегчить демонтаж. Да и иногда нет мест, где нет кислорода. Кроме того, все эти Унигермы оказались банальной калькой с Loctite. Те же цвета, тот же принцип, те же недостаки. В общем, импортозамещение.
    И о какой эпоксидной эмали вы говорите? Ее же потом не оторвать. А если в резьбу попадет, то это 300 евро на выброс в расчете на 1 фильтр.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Есть такая лента ФУМ-1;2;3.Применяется для уплотнения резьбовых соединений,на предмет непротекания.
    Но хорошо работает и в других местах.
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Да я понимаю, что она есть. Я знаю как ей пользоваться в трубах водоснабжения на дюйм-полтора. Но как вы ей штырь то зафиксируете?
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Положите на "штыри" две достаточно жёсткие планки, скрепите планки парой винтов (с гайками или без, если в одной из планок резьбу нарежете).
    Проблема-то из ничего...
    Или канифолью запаренной ватным волокном на резьбовые поверхности "штырей" накапайте...
    А?!
  12. #12
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Вы читали о том, что штыри могут уходить внутрь и торчать на высоту всего лишь 2-3 мм?
  13. #13
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Ну и зря! Как раз все сердечники и можно фиксировать парафином. В СССРе так было во всей бытовой аппаратуре, в ВП фиксировалось лаком. На большие диаметры ставились контргайки и фиксировались лаком.
  14. #14
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Проси или не проси человека не писать про ерунду, он все равно на пишет. Это особенность радиолюбительских форумов. Точнее, если попросить не писать, наоборот пойдут посты про бабушкины рецепты. Если вы про чашки типа СБ, то там была масса 0,5 и длина 10 мм макс. Как вы парафином удержите штырь длиной 10-15 см? Латунь, сталь? Про контргайки выше было написано, опять же.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Опять надуманная "проблема". На вашем фото штыри вообще продольно неподвижны... Канифолить! Другого выхода у вас нет!
  1. 9 элементов YAGI на 144 Mhz
    от UD4HII в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 19:35
  2. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
  3. Телескопирование элементов
    от RT4RO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 02:59
  4. Р-310: ищу номиналы элементов
    от OM6SK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 19:03
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
