Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
    30.11.2007
    220
    17
    11
    Подключить асинхронный двигатель.
    Попал в руки двиг с затертым шильдиком. Обмотки были соединены "звездой" и выведены только три провода. Я нашел соединение,вывел шесть проводов и соединил в "треугольник". Подключил конденсатор 40 мкФ подал 220 В. Двиг работает но греется рука не терпит. Вес двига 7 кг, потребление тока от сети 3,5 А, обмотки по постоянному току 11 Ом.Двигатель стоит на вентиляторе-улитке. Как мне правильно подобрать конденсатор? Как определить тип двига? Подскажите.
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Попробуйте внимательно посмотреть на шильд при боковом точечном освещении. Бывает, можно что-то прочитать.
    40,0 пожалуй многовато будет для такого габарита.
    А Вы уверены в правильности фазировки?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Обычно ставят 6 мкф на 100втт.
    Выглядит ватт на 400.
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Хотел сказать, что нужно примерно 20,0 - 24,0 но постеснялся...
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    А судя по потребляемому току- больше 1КВтт.
    По весу 500-750 Втт.
    Концы обмоток легко найти. При включении звездой они спаяны и спрятаны внутрь ( ну если все 6 не выведены). Главное потом не попутать.
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    В идеале конденсатор нужно подбирать конкретно под двигатель.
    А вообще хорошая статья на эту тему: http://tool-land.ru/podklyuchenie-tr...dvigatelya.php
    Standart Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    454
    197
    197
    Да у вас велика емкость конденсатора, он работает как пусковой, когда двигатель наберёт номинальные обороты, такой конденсатор будет наводить большой перекос по току в обмотках двигателя, тем самым вызовет перегрев обмоток двигателя. После запуска следует уменьшить емкость на четверть или лучше в два раза.
    И еще совет. Если есть возможность, лучше подобрать емкость измерением тока в проводах подключенных к сети и к рабочему конденсатору, например токоизмерительными клещами. Значение тока должно быть наиболее близким. Замеры следует производить при том режиме, в котором двигатель будет работать.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    После пуска двигателя отключите конденсатор,попробуйте тормозить какой нить деревяшкой.
    Если остановить не получится,то конденсатор можно поставить, минимальной емкости,мкрофарад 6 будет хватит.
    Если будет тормозится,добавляйте по 2мкФ. 40 это явно много,он беднй гудит и греется.
    Двигатель гудеть не должен,только шуршать подшипники.
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Это смотря для чего применять. Наждачок небольшой - нормально, а для циркулярки маленькой - уже где-то 20,0-30,0 надо будет судя по габариту.
    27.08.2011
    1,936
    706
    248
    http://www.delaysam.ru/poleznoe/poleznoe6
    Здесь есть расчёты, таблицы, схемы и прочее.
    30.11.2007
    220
    17
    11
    Попробую уменьшить емкость. Если емкость будет маленькая двигатель сильно потеряет мощность?
  12. #12
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1954
    643
    Надо фазировку проверить, Вы, наверняка, исходили из того, что предыдущий владелец соединил в "звезду" верно, но, возможно, он ошибся с фазировкой. Надо начала и концы проверить, кстати, емкость конденсаторов не так сильно влияет на нагрев, тем более без нагрузки, как на него влияет фазировка.
  13. #13
    30.11.2007
    220
    17
    11
    Двигатель с завода изначально был соединен в звезду.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Максимум что можно получить с конденсатором 60%.
  15. #15
    30.11.2007
    220
    17
    11
    А вообще соотношение потребляемого тока и мощности для асинхронных двигателей существует? Может таблица какая есть?
