Показано с 1 по 3 из 3
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    59
    1,476
    332
    706
    Модернизация удаленного SDR (возможные варианты)
    Доброго всем дня. Ситуация здесь следующая: старое оборудование, звуковая плата JULI@ 192 кГц 24 бит на отрез отказывается работать на новом, сверх малопотребляющем железе miniITX, работает только в режиме 44.1 кгц 16 бит.
    GIGABYTE GA-J1900N-D3V rev. 1.0
    EGOSYS Juli@
    В настоящее время там стоит сервер R2, так звука на нем вообще нет, хотя все настройки произведены. Есть мнение оставить его и подключить соответственно AFEDRI LAN, звук при работе sdr-console в режиме сервера не нужен, должно пройти.
    Ну, а JULI@ вернуть в материнку 2006 года выпуска, где она прекрасно работала, включение этого компьютера будет через ethernet wake on lan
    Суть модернизации была существенно уменьшить электропотребление и избавиться от вращающих деталей, которые в зимнее время просто откажут (хотя проработали)
    Нравится или нет этот огород, нет, поскольку была еще одна задача в случае пропадания электричества установить научный эксперимент и узнать величину шумов эфира в полностью обесточенной местности. Шумовая дорожка сейчас при авто калибровке sdr-console минус 122 дБ, но работает это в обычном компе с импульсным питанием, в то время как штатном корпусе с питанием от 12 вольт, был зафиксирован результат в минус 135 дБ (в 2013 г.)
    Лучшее враг хорошего, сказать трудно, счетчик электроэнергии практически не крутиться да и тепла меньше выделение, жару выдержит.
    Мое мнение о не совместимости железа, возможно спецификация PCI, а материнскую плату как раз брали под звук не совпадает у звуковой платы и материнки.
    24.12.2015
    59
    1,476
    332
    706
    Доброго дня.
    Нашел я один ответ о возможной несовместимости звуковой карты JULI@ и материнской платы, вот у этой
    ASUS Xonar D1
    спецификация шины PCI 2.2, а у используемой мной только PCI, если учесть, что звуковой поток идет с довольно приличной скоростью 192 на 64 12 Мбит или чуть более одного мегабайта, где то что не стыкуется. Следует заметить, что в драйвере я устанавливаю максимальную задержку 2048 сэмплов, вместо заводской 512, иначе звук идет просто пакетами. Окончательное решение разумеется примет наша бухгалтерия.
    24.12.2015
    59
    1,476
    332
    706
    Доброго всем дня.
    В общем победила новая техника, JULI@ будет работать со старой материнкой. Звуковая плата ASUS 192 kHz 24 bit без источника сигнала, показала минус 122 дБ шумовой дорожки, при самокалибровке в sdr-console, к сожалению неправильно работает с powersdr, поскольку не поддерживает спецификацию ASIO.
    Ну и до смешного дело в очередной раз (наверно в третий) все настроил все соединил, подключился к Москве и забыл разрешение на удаленный доступ включить, комп видно, но управлять им невозможно.
Метки этой темы
