27.05.2016, 18:08 #1
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
Акустический кабель в качестве полотна антенны
Доброго вечера всем.
Для своей дельты я использую вот такой BW7706 (SOFT), Кабель акустический 2х1.5 кв.мм | купить оптом и в розницу
Цена, да цена дельта периметр 60 метров сейчас 95 р (покупал два года назад цену не помню) стоимость 60*95/2 2850 руб.
Теперь о планах, я лишился диполя на 40м в виду того, что лопнула леска-оттяжка на елке (несколько лет назад), а затем все куда то приспособили, иначе говоря диполя нормально измерительно и классического нет. Поскольку здесь все радиолюбители хотелось бы слышать вас максимально правильно (а в скором будущем кто то и себя). Высоту подвеса метров шесть я обеспечу.
Вопрос по меди, провод отлично выпрямляется под собственным весом и не требует растяжки, что хорошо смотрится. А вот диаметр влияет на волновое сопротивление и качество наведение или нет, по логике чем больше охватываема площадь тем лучше. Я помню, что проникновение составляет всего несколько микрон, зачем тогда антенна Надененко (такую тяжело сделать).
Подскажите какой провод брать, какой уже есть или по толще, вопрос в нерациональной трате.
Имеется наклонный луч 50 м, но он растянут с таким усилием, что сам упадешь, провод медь 1.6 мм, диполь был из того же материала.
СпасибоУдаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
27.05.2016, 19:12 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Думаю вам нужно прикупить бухту вот такого кабеля в ближайшем магазине типа Электрик: http://rif.su/pics/32007.jpg
http://img14.olx.ua/images_slandocom...fotografii.jpg
и как говорится - не пудрить тут людям мозги.
Спасибо.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
27.05.2016, 20:32 #3
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Сообщение от R3D-209;1248581...
Пожалейте инженерный форум.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.05.2016, 23:34 #4
28.05.2016, 00:15 #5
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 425
- 121
SDRVPN,
28.05.2016, 05:20 #6
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
28.05.2016, 07:35 #7
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
Фигня полная! Китайская дешевка ваш кабель. Звук, особенно на ВЧ - как из ведра! Надо было делать из этого: Clear Beyond Speaker - Официальный интернет-магазин Cardas Audio С этим кабелем даже фединги становятся меньше! CW становится очень подчеркнутым. Когда мой знакомый сделал антенну из этого кабеля, то у него сразу поднялась скорость передачи CW.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
28.05.2016, 12:07 #8
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,887
- 6983
- 2498
Достаточно долго приходилось работать с акустическими проводами ширпотребовскими.
Не ручного плетения... с платиновым покрытием... за дохрениллиард долларов/метр.
С теми, что обычно покупают "опытные" автотелеслесари.
На морозе... изоляция трескается, УФ боиться... Да и не для таких уличных работ он предназначен.
Беда полная!
Значительно лучше, использовать хороший медный многожильный провод для электропроводки.
Увеличение диаметра провода в "5" раз, даст прибавку в полосе 0,хэ десятых кГц.
Не целесообразно.
Диполь Надененко объёмная антенна. Примерно, то же самое, если бы вы диполь.... из 200 литровых бочек сделали.
Полтора квадрата (с запасом) медный, многожильный, в изоляции.
28.05.2016, 12:39 #9
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
Посоветую так называемую "толстую полевку" П-268 из двойной нерасплетенной и делаете.Недорогая ,очень прочная и как уже проверено не боится мороза и УФ.Для веревок (антенн)такую сейчас только и применяю.По цене весьма достойно.От налипшего гололеда не рвет ,в отличии того же медного многожильного.Информацию о продаже найдете в любом поисковике,предложений достаточно.Думайте!
Последний раз редактировалось R6LCF; 28.05.2016 в 12:44.
Владимир.73!
28.05.2016, 13:42 #10
- 27.08.2011
- 1,923
- 702
- 248
Подобный кабель использую в своём пятидиапазонном Спайдере. Тоже 1.5 квадрата, медь, прозрачная изоляция и с одной стороны идёт синяя полоса по всей длинне кабеля. Сделать вывод о кабеле можно из того факта, что 20 мая у нас пронёсся шквал, снесло несколько крыш, погнуло мой телескоп на угол 20 ... 30 градусов (7-е колено из 9-ти, у основания), а полотно антенны осталось целым и невредимым. Даже КСВ антенны осталось прежним. Вот сейчас думаю, как снять антенну для ремонта телескопа. Телескоп целиком не сложится.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.05.2016 в 13:52.
28.05.2016, 17:05 #11
Простая 274 расплетённая полёвка (в один провод ) висит, пока 1 год всё прекрасно. Делта на 80 длинной около 87м, на высоте около 30м, растяжки на крышу тонким 3 мм ДарЛайн. Тоже хотел медь. Но она тянется, более тяжёлая, и если порвётся... по чьим то окнам... полёвка много легче.
п.с. Полёвка досталась бесплатно, если бы покупал, постарался бы П-268 найти, по меди в 3 раза больше.Последний раз редактировалось R9FAO; 28.05.2016 в 17:08.
R9FAO ( Ex. UH9FAR, UB8FAE )
28.05.2016, 17:43 #12
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,737
- 3848
- 484
Тема интересна.
Вспомнил Антона Гридина UA3VPB SK.
В свое время (примерно 2000-й год, когда отечественные антенные фирмы еще почти не были представлены на рынке), он делал частным образом неплохие антеннки для продажи в Европе.
Так вот. С его слов.
Квадраты, полотна которых были сделаны из обычного советского медного антенного канатика, настраивались - "как по букварю". А вот сделанные из "красивой" меди (той самой, типа, для Hi-Fi Audio, или даже из "золота"), настраиваться никак не хотели. Но немцам хотелось, чтоб блестело, не окислялось и, вообще, покрасивее ...
Абсурдность ситуации.
Но было именно так.73! Андрей VZ
28.05.2016, 18:33 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,887
- 6983
- 2498
28.05.2016, 19:31 #14
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
Нитрид титана — бинарное химическое соединение титана с азотом.Нитрид титана представляет собой порошок желто-коричневого цвета, а в компактном состоянии приобретает золотистую окраску.При комнатной температуре, по отношению к серной, соляной, фосфорной, хлорной кислотам, а также к смесям хлорной и соляной, щавелевой и серной кислот, нитрид титана является стойким соединением. Кипящие кислоты (соляная, серная и хлорная) слабо взаимодействуют с TiN. На холоде малоустойчив против растворов гидроксида натрия. Взаимодействует с азотной кислотой, а в присутствии сильных окислителей растворяется плавиковой кислотой.
Нитрид титана является стойким к действию расплавов олова, висмута, свинца, кадмия и цинка. При высокой температуре сильно разъедается окислами железа (Fe2O3), марганца (MnO), кремния (SiO2) ......
Также нитрид титана применяется в качестве износостойкого и декоративного покрытия. Изделия, покрытые им, по внешнему виду не отличаются от золота и могут иметь различные оттенки, в зависимости от соотношения металла и азота в соединении. Нанесение нитрида титана производится в специальных камерах термодиффузионным методом. При высокой температуре титан и азот реагируют вблизи поверхности покрываемого изделия и диффундируют в саму структуру металла.Нитрид титана используется для создания износостойких покрытий (в частности, для зубных протезов жёлтого «под золото» цвета), используется в микроэлектронике в качестве диффузионного барьера совместно с медной металлизацией и др.
Вот такое оно "дешевое золото".Владимир.73!
28.05.2016, 19:44 #15
