08.07.2016, 17:53 #1
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
И опять П-контур
Включаю TRX на передачу на эквивалент антенны. Оконечный каскад на ГУ-19. Эквивалент - безындукционный резистор ТВО 75Ом.
На всех диапазонах, кроме 21Мгц положение роторов анодного и антенного конденсатора примерно в середине. На 21 антенный приходиться выводить на минимум. При этом нужного провала тока анода нет. Аппарат старенький, т.е. П-контур сотворил не вчера, но вот недавно обратил внимание на этот непорядок. Ну и мощность стала меньше, чем была. Именно на 21Мгц.
В чем может быть причина?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
08.07.2016, 18:51 #2
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Вы катушки переключаете? Или ёмкости тоже?
Схему, пож-та.
Ревизия анодного конденсатора - Какой он?Последний раз редактировалось RV2A; 08.07.2016 в 18:55.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2016, 19:40 #3
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Вероятно в анодном дросселе причина.
Если раньше этого определенно не было, то вероятно в кз часть витковhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.07.2016, 20:07 #4
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
73! Сергей
08.07.2016, 23:54 #5
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Прежде, чем снова перематывать, поищите у Гончаренко
Где то у себя DL2KQ-EU1TT он хорошо изложил всё об анодных дросселяхhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
09.07.2016, 00:02 #6
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
Вот здесь http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Самое простое решение дросселя - это реле и хороший конденсатор, т.е. закоротка части витков, никаких последовательных резонансов на длинных линиях с разрывом дросселя и всякими кривыми настройками Пи-контура.73 de rz3qs
09.07.2016, 12:58 #7
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
09.07.2016, 13:11 #8
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Схема классическая. Например Лаповка, ДЛ80. От того, если я сфотографирую нарисованное от руки, ясности вряд ли прибавится. Только моточные данные другие, потому, как на выходе ГУ-19. По памяти не скажу, старенький аппарат. В понедельник вскрою, посчитаю, измерю длину-диаметры катушек, постараюсь и сам П-контур сфотографировать. Сейчас должного фотоаппарата нет да и не хочу сегодня вскрывать, через 2 часа начало IARU HF Championship.
По поводу надёжности тоже мысль подсказали, спасибо. Как-то у меня в галетнике пробежала искорка, заглянул, пощелкал, больше не было, но осадочек-то остался ))))) Пора видно разобрать, дунуть спиртовыми парами, протеретьПоследний раз редактировалось RN3S; 09.07.2016 в 13:14.
73! Сергей
09.07.2016, 13:30 #9
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
09.07.2016, 13:49 #10
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Нет, не замыкаемая. Если есть возможность вставьте сюда картинку такого П-контура, как её правильно замыкать.
Я понимаю, схем этих полно в интернете, но от реального человека, проверенная схема всё же надёжнее.
А моя схема, да вот она. Только вместо 2-х ГУ50 стоит 1 ГУ19. Переключатель диапазонов на схеме в положении 1.8Мгц.
Последний раз редактировалось RN3S; 09.07.2016 в 13:54.
73! Сергей
09.07.2016, 14:11 #11
09.07.2016, 14:26 #12
09.07.2016, 15:10 #13
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
