04.08.2016, 21:57 #1
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Ток в напряжение на опер.усил., требуется совет
Здравствуйте коллеги!
Помогите собрать такое устройство, вопросы есть...
Задача: Требуется замерять ток до 100мА, и преобразовать в напряжение до 5В. Можно до 1А и тоже до 5В, не суть важно, тут шунтом буду подбирать. Желательно напряжение менялось линейно току. Например:
0,01А=0,5В
0,05А=2,5В
0,1А=5В
Схема должна иметь гальваническую развязку с измеряемой шиной по которой идет ток. Это я сделаю с помощью ферритового кольца, и нужного количества витков. В кольце проходит шина с током который надо измерять.
Есть хорошая статья Микросхемы для измерения тока, заинтересовал рисунок 2, вместо Rs тут подключу выводы с обмотки на ферритовом кольце.
В схеме используется AD623. Редкая смотрю микросхема... в наших магазинах не встречается. И стоит нормально. Нашел на алиэкспрессе 10шт за 972р., могу и там купить.
У меня есть доступные LM358, может на них лучше собрать, но по схеме номер 1?
Но тут какая то LT1800, можно ли вместо неё LM358 ?
Вопрос, пожалуйста подскажите на какой схеме и на какой доступной микросхеме остановиться.
И вопрос на перспективу... а как можно мерять ток разной направленности и так же в выход "гнать" от нуля до 5 вольт? Например
Я эту вещь хотел было бы приспособить на подзарядку, чтоб знать куда ток идёт, от аккума в систему или из системы в аккум. Заранее благодарю!-0,05А=0В
0А=2,5В
+0,05А=5ВЮрий, r4naf.ru
04.08.2016, 22:07 #2
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2589
- 1293
04.08.2016, 22:13 #3
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
04.08.2016, 22:17 #4
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 64
- 547
- 451
- 571
М-да..
Если Вы не знаете, что трансформатор - только для переменного тока, то весь проект - под вопросом..
Но, на всякий случай, поищите что-то вроде "датчики Холла", ну и то самое кольцо (только теперь уже с разрезом) - Вам в помощь..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
04.08.2016, 22:23 #5
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
да что то не сообразил в этом вопросе... про трансформатор в курсе конечно, думал все так просто как в КСВ метре !!! Который работает успешно, недавно собрал, вот и заклинило )))
Про Холла понял. А с микросхемой какой доступной лучше сделать?Юрий, r4naf.ru
04.08.2016, 22:40 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6984
- 2498
Зачем изобретать велосипед?
Есть готовые микросхемы типа ACS712 и подобные.
Линейные, развязка цепи питания от цепи тока, шунт внутри...
Цена разумная, есть в наличии в магазинах.
Есть такая деталь... диод. В одну сторону пропускает, в другую... нет.
Если, его поставить от зарядки в сторону АКБ, то ток из АКБ... никак не потечет в зарядку.
Еще, есть специализированные микросхемы заряда АКБ... на любой случай, любое напряжение и ток.
Например, L200.
Держит стабильный ток заряда(задаете сами), при полном заряде АКБ снимает зарядку.
Есть в продаже, цена доступная.
04.08.2016, 22:54 #7
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Михаил, готовый ACS712 видел на али, стоит чуть дороже AD623, но подумал спаять за пару дней из того что есть. Но если проще с ACS712... возможно её прикуплю, один минус что ждать более месяца.
Юрий, r4naf.ru
04.08.2016, 23:02 #8
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2589
- 1293
масштабный усилитель/делитель > АЦП > оптрон > ЦАП > масштабный УПТ > выходной прибор. Да, хоть на П-13-х,
Интересные вопросы тут всплывают...Для затравки дискуссии, что ли?
Микросхему говорите... Ну-ну.
А какой выход, погрешность,...
Мы же ничего не знаем!
А вот на зарядник - это здорово!
А Вы не пробовали: многопозиционный контроллер, с индикацией, с возможностью управления через интернет ... положения бегунка на молнии, которая застёгивает ширинку на Ваших штанах.Последний раз редактировалось RV2A; 04.08.2016 в 23:17.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.08.2016, 23:09 #9
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
04.08.2016, 23:10 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6984
- 2498
Купите в любом магазине саму микросхему. Зачем платить за плату, разъёмы, пару SMD деталек? И месяц ждать...
Допустим, покупаете, заказываете доставку через ближайший к вам магазин.
Через примерно 4 дня... и забираете рядом с домом.
Да, дороже (в разумных пределах) чем в Китае, но зато быстрее в разы.
И... хоть какая то гарантия, что покупаете не кусок пластмассы с ножками.
P.S. Еще бы знать, что за АКБ собрались заряжать...
Есть готовые решения... могу поделиться.Последний раз редактировалось RV3MP; 04.08.2016 в 23:17.
04.08.2016, 23:19 #11
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Да, тут ещё датчики Холла надо, они по 100р... а как Михаил в ACS712 развязка идёт, без датчика Холла?
А, вроде разобрался, видео есть "Обзор и тест датчика тока GY-712 5A", тут похоже такой же прицеп.
По Холлам почитал статью как делают съём тока, всё нормально, не сильно сложнее ))Последний раз редактировалось R4NAF; 04.08.2016 в 23:40.
Юрий, r4naf.ru
04.08.2016, 23:47 #12
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6984
- 2498
Те же .... вид с боку.
Почитайте про "нутро" ACS712.
Datasheet полистайте.
Только... так и не ответили на вопрос: Какой АКБ собрались заряжать? Ток, напряжение...
Зачем мастерить чудо схему на "..дцать" корпусов, если почти любой каприз в ЗУ, можно решить... буквально одной микросхемой.
Или... не будем искать легких путей?
05.08.2016, 00:06 #13
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Датчики Холла заказал, по ~4р. штука вышли.
ACS712 заказал по 100р., будем ждать.
И плюс готовые LM393+датчик Холла на плате по 50р...
да не совсем зарядное... в авто исключить амперметр на -50А...+50А, (или -30А...+30А), знаете в старых авто такие стояли. И перейти на цифру ))Юрий, r4naf.ru
05.08.2016, 06:01 #14
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
05.08.2016, 08:43 #15
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6984
- 2498
Юрий (NAF)...
Тернистый и ухабистый путь решения проблемы вы выбрали.
Это... ваше право.
Можно было сделать значительно проще.
