Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9OF
Тема: Проблема с БП
    10.12.2006
    650
    213
    168
    Проблема с БП
    Подскажите пожалуйста по БП - на выходе напруг нет, внешне все целое, предохранители естественно проверил. Красным обвел хитрый узел - какой у него функционал не пойму, может там искать проблему надо?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Если по научному, это называется примерно так - транзисторный регулятор в цепи переменного тока.
    Проще, стабилизатор по переменке.
    Его для начала надо отключить. Тогда должны появиться напруги на разъёме Ш2.
    Если появились, близкие к указанным, тогда надо смотреть этот узел.
    10.12.2006
    650
    213
    168
    Юрий Борисович, спасибо за совет.
    Если так отсечь, нормально? Или надо все входы/выходы отпаивать?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Так должно хватить.
    Не забудь только, что когда разъём выдернут, то выводы 11 и 12 на нём должны быть перемкнуты.
    Иначе напруга сети на автотрансформатор АТ1 не подаётся.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Для начала проверте, есть ли напряжение на контактах 4(АТ2) 7(АТ3)
    И транзистори КТ1.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Наверное это сложно исправить если не знаком с электро схемами. А так всё просто, включить тестер на сетевую обмотку и проверить сеть. Далее на вторичный выход БП и проверить в какой цепи нет напруги?
    Вот отсюда и надо плясать.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    А так всё просто,
    Гениальная схема стабилизатора.Впервые встречюсь с такой.
    Это мост переменного тока в диагональ моста включена первичная обмотка
    трансформатора Тр1.Если нет обрыва в первичках АТ2,АТ3,АТ4,а напряжение
    в точках 4АТ2,7АТ3 есть (больше220в),то мост сбалансирован и напряжения
    на првичной обмотке АТ1=0.Соответственно и на выходах-0
    10.12.2006
    650
    213
    168
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Так должно хватить.
    Так точно, в основном блоке через шланг не было контакта 11-12, после устранения появились признаки работоспособности, но нет развертки и показометр зеро в любом положении. Ковыряю далее...
