Показано с 1 по 15 из 34
    31.10.2016
    30
    17
    приемный тракт радиосигнала
    Добрый вечер, есть приемный тракт радиосигнала с длинной кабеля(RG-58A) от антенны до приемника более 15 метров. На входе приемника имеем слабый сигнал ( сигнал затухает на 8-10 Дб), стоит усилитель GAL AMP-102 . Подскажите, как увеличить уровень сигнала и был ли у кого опыт постройки цифрового тракта?
    30.11.2012
    2,442
    1755
    1964
    На какой частоте затухание 10дб? И затухание где - в кабеле?
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Опять курсовая или дипломная.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Усилитель надо поставить между антенной и кабелем. Если и при этом сигнал слабый, то улучшать антенну.
    31.10.2016
    30
    17
    Работа дипломная. Усилитель стоит сразу после антенны, без него на приемнике только шум. Затухание основное происходит в кабеле, частота 300МГц. Так же был куплен МШУ https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32568835782. Но его еще не подключал. Боюсь того, что 2 усилителя включенных последовательно дадут сильные не линейные искажения.
    31.10.2016
    30
    17
    Что Вы понимаете под улучшением антенны?
    01.07.2002
    Владимир
    7,751
    3857
    485
    Для начала покажите её (антенну).
    И просто подключите приемник непосредственно к сей антенне (чтоб отсечь влияние кабеля). Основные вопросы возникнут по результатам эксперимента.
    31.10.2016
    30
    17
    Трехэлементная антенная решетка, состоящая из спиральных антенн( медные провода, рефлектор алюминиевый). Длина одной спирали – 153 см, длина витка спирали – 113,5 см, диаметр витка спирали – 31,5 см, количество витков спирали – 7 (восьмой виток неполный, идет к фидеру).
    Приемник непосредственно подключали, на входе сигнал на уровне около 13 Дб. Приемник из себя представляет SDR. Похожий на https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...b-5e4b9d807532.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,227
    3479
    2470
    кабеля(RG-58A)
    Этот кабель нельзя использовать в качестве фидера антенны на частоте 3000 MHz.
    В худшем случае 5DF-B, нормально 8DF-B, идеально LCF 7/8.
    01.07.2002
    Владимир
    7,751
    3857
    485
    При этом приемник нормально работал?
    Если да, то далее элементарная арифметика.
    31.10.2016
    30
    17
    частота 300 МГц.
  12. #12
    31.10.2016
    30
    17
    Приемник работал нормально. Какая?
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    7,751
    3857
    485
    К сожалению, у приемника не обозначили допустимый уровень сигнал/шум.
    А так... Либо правильный кабель, либо правильный усилитель, учитывая указанные децибелы. Оба варианта прокатят. 300 МГц - ещё не та частота, где заморачиваются на длине фидера 15 м.
  14. #14
    22.01.2003
    12,618
    5291
    196
    RG-58 конечно для 300МГц не кабель. Хотя у меня был опыт его использования и на 900МГц. Ставили как то ретранслятор TRUNK-2. От мачты с ним до телефонной пары 5км. Телефонную линию "удлиняли" при помощи бытового радиотелефона, как сейчас помню LG. Так вот со стороны телефонной линии до антенны пришлось уложить 20м RG-58. Думал не заработает. Заработало все как с куста. Антенны на обоих сторонах были Яги с длиной бума всего ~2wl. Подозреваю что спирали эти ваши являются куском металла. Кстати какое расстояние между спиралями в стэке? Ну и кроме того надо понимать что за усилитель. Усилитель внизу, какой бы он ни был малошумящий это мертвому припарка. МШУ должен стоять у антенны. Если поставить два штуки один за одним, могут возбудиться.
    Это как? 153см / 7вит. = 21.85см. Вообще у спиральной антенны есть на мой взгляд одно полезное свойство - круговая поляризация. Нужна ли она вам, очень большой вопрос. Ну вроде еще относительно широкополосная она. Коэффициент усиления ее под вопросом, особенно если не правильно рассчитать и неправильно изготовить. Сделайте обычный волновой канал, его хоть в программе-моделировщике можно прикинуть, в котором спираль рисовать замучаешься.
  15. #15
    31.10.2016
    30
    17
    Ошибка в расчетах, как раз круговая поляризация и нужна. шаг витка спирали – 20 см
