13.11.2016, 23:28 #1
- 04.08.2010
- 55
- 6
Как скрутить провод равномерно?
Доброе время суток! Небольшая проблема, возникла при скрутке провода ПЭЛ 0,35 Одна скрутка на сантиметр. Кто поделится опытом? tks.
UA4AQC
13.11.2016, 23:41 #2
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Ручная дрель + крючок. На крючок - петлю провода. Другой конец закрепляется, например, в тисках или любым другим способом. Дрель с небольшим натягом провода крутится до получения нужного шага. Провод лучше взять с запасом - проще скрутить равномерно, потом лишнее обрезать, тем более, что на краях скрутки шаг обычно получается не очень. Подобным способом делал скрутку из трёх проводов. Единственное - дрель позволяла зажать пучок проводов без крючка просто в патрон. Принцип от этого не меняется.
14.11.2016, 08:18 #3
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.11.2016, 10:25 #4
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.11.2016, 10:52 #5
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
14.11.2016, 11:02 #6
- 04.08.2010
- 55
- 6
Спасибо за ответы,непременно попробую.
UA4AQC
14.11.2016, 13:24 #7
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Поддерживаю R3DE. При автоматической скрутке равномерность не получается. Только метод RZ6FE.
Сергей, UA9FFV
14.11.2016, 15:54 #8
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.11.2016, 16:09 #9
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 14.11.2016 в 16:18.
14.11.2016, 17:14 #10
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.11.2016 в 17:20.
73! Александр.
14.11.2016, 17:48 #11
- 03.10.2013
- 89
- 23
- 144
14.11.2016, 18:31 #12
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Я пользуюсь микродрелью для сверловки плат + регулируемый источник питания. Регулятором источника питания выставляю нужные обороты. Немного сноровки - и всё получится. Вручную скручивать - это как носки на спицах вязать. Долго и непродуктивно. Помнится, в давние года был в моде ручной станочек для изготовления цепочек из проволоки.
RV4LX, Александр
14.11.2016, 19:46 #13
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.11.2016, 19:51 #14
Возьмите сантиметров 10 трубки диаметром 3-5мм протяните внутри провод стальной, с одного конца делаем крючёк, а с другой ручку, чтобы вращать. Берем провод, складываем в двое, торе и т. д. один конец в тисочки или, что то подобное, другой конец на крючек, измеряем длину от крючка до тисков, а далее сколько скруток на см,
умножив на длину в см, получим количество оборотов. Вращая ручку на требуемое количество оборотов, другой рукой держите в натяг трубку Вы получите прекрасную,равномерную скрутку. Больше метра, крутить не пробовал. В качестве трубки использовал трубочку от металлического стержня. Успехов ВАМ!
14.11.2016, 20:10 #15
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
Наверное ТС знает, сколько километров, ему надо "скрутить" ПЭЛ 0.35, и как этим можно обеспечить "достаточную" точность волнового сопротивления.
ПС: Видел станки, которые "прядут" "нераскручивающиеся" тросы (или канаты), правда выпускают их не по волновому сопротивлению, а по гарантированным механическим характеристикам.
ПС2: линии для ШПТЛ КВ "плету" (по примеру Александра, RZ6FE) пальцами и глазами (даже без линейки).
