12.12.2016, 19:01 #1
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
Включение радио при его нахождении в не постоянно отапливаемом помещении.
Здравствуйте! Прошу поделиться советом. В моем случае оборудование находится в помещении в котором, во время моего отсутствия, температура воздуха поддерживается на уровне +10С...+12С. Для того чтобы избежать появление конденсата внутри оборудования, стоит ли перед включением радио, сначала прогреть помещение, либо лучше сначала включить оборудование? Ведь если сначала греть помещение, то температура внутри трансивера все равно будет ниже чем снаружи, а это как мне кажется может вызвать появление влажности. Спасибо!
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
12.12.2016, 19:13 #2
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,759
- 3862
- 485
Почти комфорт.
Но... Не обозначена влажность.
http://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/
Думаю, можно дальше не заморачиваться.73! Андрей VZ
12.12.2016, 19:22 #3
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
Спасибо за информацию! Теперь осталось обзавестись измерителем влажности.
12.12.2016, 19:25 #4
- 11.03.2010
- Губкин
- 125
- 18
- 15
Даже не замарачивайтесь, прекрасная температура , при такой и влажность в пределах 40-60%, что также хорошо.
12.12.2016, 19:41 #5
у меня одно радио стояло в шеке, который промерзал.
тюнер не работал сразу (замерзала смазка наверное в сервоприводе), экран ничего не показывал пока не нагревался.
решил не портить технику и сначала прогревал шек, в который приносил радио из дома в ящике.
12.12.2016, 19:44 #6
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
12.12.2016, 20:45 #7
12.12.2016, 21:21 #8
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,161
- 3558
- 8257
Однозначно (с).
Могу сказать одно. В помещении с температурой меньше 0. В нашей полосе.
Не может быть повышенной влажности.
Приезжая зимой на RAEM.
На дачу.
Главное разогреть аппарат.
При включении в холодном помещении. Промерз и сам аппарат (TS-570).
Он отдает порядка 25-30% мощности.
Когда Т достигла 10-12 градусов.
Пошла и моща.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
12.12.2016, 21:57 #9
дело не абсолютном значении влажности, а в ее наличии вообще и эффекте конденсации при разнице температур.
интересно, почему при минусовой температуре уменьшается мощность? полупроводники наоборот лучше работают при низкой температуре. системы охлаждения на жидком азоте не только не останавливают процессоры, но и позволяют их "разгонять".
если уж и разогревать, то одновременно и помещение и аппарат в нем.
прогреется все, тогда и включать.
именно по этой причине я и перестал пользоваться шеком зимой - надоело тратить полдня (дрова или электричество) только на его прогрев.
сделал коммутацию антенн и завел их и управление повороткой в дом.
если бы нужно было приезжать на дачу, тогда включал бы радио, остывшее до температуры окружающей среды, и не выключал бы его совсем до окончания работы.
12.12.2016, 22:55 #10
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Когда в наших местах начинались сильные морозы, то в мое отсутствие держал в помещении температуру +3 - +5. При ветре температура падала до -5 и ниже. Трансивер не выключал по 2-3 месяца, т.к. при низких температурах тоже падала мощность до 20-30 Вт. А когда постоянно включен, даже при -10 моща нормальная. TS-940S.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
12.12.2016, 23:29 #11
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4799
- 1735
в Магадане на производстве обслуживал КВ сеть, были у нас IC-78, дельты 60м в периметре, тюнеры АТ130.
Частота 4.000 и 5.500
Так вот за 8 лет было конечно всякого, кабели рвали, антенны кранами задевали, в кнопках путались..
Особо технику эту не берегли, хоть и проинструктированы были там на участках все как пользоваться и как вести радиообмен под роспись.
Ни разу не выводили из строя сами аппараты, можно сказать безотказные эти 78ые.
Не всегда в постоянно тёплых помещениях они стояли, были перепады от -60 до +45 (лето тоже там на континенте жарким бывает)
Открывал, смотрел, коррозии не обнаружил.
Видел как СиБи ржавеет у таксистов, но та же Алинко DR135 уже имеет стойкость к этому конденсату.
Если у вас гараж с бетонным полом то должно быть очень сухо, а если ниже нуля не опускается температура, то не стоит переживать вообще.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
13.12.2016, 15:22 #12
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
[QUOTE=R9JBN;1309496]
У меня на ремоуте работает TS2000 и еще кое какая мелочевка. Не выключаю никогда, уже несколько лет, ни зимой( бывает -30), ни летом(бывает +50). Ничего не отказывает и не загибается.
А то, что выключено (УМ например) зимой сразу не включаю. Сначала прогреваю помещение( до +10 примерно) потом включаю вентиляторы (минут на ...дцать) и только потом накал, ну и остальное.
17.12.2016, 19:22 #13
17.12.2016, 22:01 #14
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Вешайте психрометр! От гигрометра одни непонятки идут .
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
