Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9CC
Тема: Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    Радиолюбитель Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    369
    4
    Уважаемые друзья!
    Возникла такая проблема, дано: "DI-03" + IC-7800, хочется автоматического переключения по САТ, но САТ берется по CI-V!
    Да, еще в компе включена тестовая программа, либо аппаратный журнал ( проверено на N1MM+ & Log UR5EQF).
    После всех установок оно начинает переключаться, но с рабочего диапазона прыгает на другой, пример 20-160(кратковременно с рабочего 20 метрового на 160 и обратно). Могут быть и другие комбинации, хотя в основном именно на 160 перепрыгивает.
    Если от кома отключиться , либо закрыть программу все стоит железно. Какие у кого мысли есть, может кто уже сталкивался?
    К производителю не посылать, мы его полночи перед тестом пытали! Так что он работает в этом направлении.
    Про скорости не пишите, там все опробовано, прибор последнего поколения!
    Надеюсь, может у кого возникала такая ситуация и пути борьбы с ней желательно практические.
    Варианты с RS-232 и переключение диапазонов по напряжению- знаем.
    От коллектива RT9J, Oleg RA9JM
    Радиолюбитель
    01.02.2008
    15
    5
    Добрый день.
    может поможет - http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%F4%E5%E9%F1
    16.11.2006
    369
    4
    Андрей, про следящий режим, я знаю. А вопрос RU4A с сентября висит без ответа.
    Вот встает вопрос, либо не заморачиваясь брать САТ не по CI-V, либо танцы с бубнами к авторам программы N1MM+, может где нужно поменять временные задержки?
    Радиолюбитель
    01.02.2008
    15
    5
    Олег,есть предложение пообщаться в скайпе .
    мой R9CC
    16.11.2006
    369
    4
    Спасибо, Андрей!
    Если вечером выкрою время.
    Утром поездом Нижневартовск-Екатеринбург отбываю до конечной.
    Радиолюбитель Аватар для R6DX
    17.08.2009
    192
    117
    172
    Аналогично скачет если забываю включить следящий режим, особенно неприятно когда это
    происходит на полной мощности, стараюсь не забывать.
    IC- pro3, DI-03, 5m contest или EQF + четыре ант. коммутатора +БМЗ в такой компании все работает устойчиво. Может у Вас наводки от усилителей сбивают DI с мысли? Вчера за команду
    RO17NY провел 1300 QSO , сбоев небыло.
    16.11.2006
    369
    4
    Сергей, до усилителей дело, да и до переключения чего-либо пока не дошло.
    Я описал проблему выше: стоит как надо и все работает трансивер - интерфейс, проблема возникает при использовани включенной паралельно, через USB интерфейса контестовой программе. Если к компу все подключено, но программа не запущено- все нормально.
    Да вдогонку, вспомнил, вечером перед тестом обнаружилось, этот прибор чувствует наш УМ на 10 метрах, причем очень странно, после отключения передачи он начинает самопроизвольно включать ее передачу раза 3 включит-выключит РТТ, потом только переходит на прием.
    Решили пока кардинально, включили Rig Expert, там все ОК.
    Но хозяин позиции заставил одного из гостей, перепрессовать разъем на кабеле интернета, - в итоге отработал весь тест без инета.
    Кабель перезаряжался раз 8, да и хозяин позиции лазил на мачту снимал ставил приблуду интернета по радио раз 6!
    Это для развлечения, может веселее будет искать пути решения проблемы.
    Радиолюбитель
    01.02.2008
    15
    5
    вот схема,чтобы не забывать включить следящий режим
    В следящем режиме DI-03 вообще не участвует в обмене.
    Проблемы не в нем ,а в программе без которой все работает.
    Радиолюбитель Аватар для RU4A
    24.12.2012
    Гурово
    2,269
    749
    608
    Вопрос решился нажатием 2-3 сек. кнопки DWN. На текущий момент работает с IC-756 как интерфейс и бэнддекодер для ант. коммутатора AMERITRON RCS-10. Нареканий нет, кроме необходимости не эабывать про кнопку DWN.Работает с UR5EQF и 5MC.
    Да, вот еще- USB кабель в районе интерфейса намотал на фер. кольцо, витков 7. А то глючит- включает трансивер на передачу. И отключает только полным выключением, как из сети, так и по USB.
    Радиолюбитель
    12.03.2008
    35
    88
    16
    У нас вопрос не решился нажатием кнопки DWN,просто в этом режиме меньше стало перескакивать.Ещё один момент,при переходе на 10-21-18,всё работает нормально.Попробовали перейти на UR5EQF,всё тоже самое.Защёлка на кабель USB нам не помогла,мощность была 500ватт и антенна в 250 метров от шека. Буду экспериментировать с операционкой, говорят в ХР всё работает нормально.У нас стоит 10-ка.
    Радиолюбитель
    12.03.2008
    35
    88
    16
    Неужели у всех кто использует DI-03 нет такой проблемы.Подскажите,что делать???
  12. #12
    Радиолюбитель
    01.02.2008
    15
    5
    Стесняюсь спросить - корпус DI-03 ,заземлен ?
    У меня дивайс стоит под транзисторным УМ 500W.
    Корпус DI-03 соединен с корпусом трансивера - ни чего не чувствует.
  13. #13
    24.12.2012
    Гурово
    2,269
    749
    608
    Мне одна защелка не помогла, поэтому намотал USB кабель на кольцо диаметром где-то 40мм. Проницаемость не знаю. Причем кольцо стоит именно ближе к интнрфейсу.
  14. #14
    Радиолюбитель
    01.02.2008
    15
    5
    Приветствую обладателей DI-03.
    Андрей попросил разместить на форуме инфо-
    не смог подписаться на форуме про DI-03, я тут поправил программу крепко, что бы не скакала частота, т.е. готов поправить кому надо.
    обращайтесь ...
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск
    133
    36
    69
    Речь о перепрошивке DI-03? Или что-то иное?
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя
  1. Первый КВ трансивер
    от StainlessNoob в разделе КВ техника
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 11:58
  2. КВ Трансивер ПРИБОЙ.
    от UH9CBD в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 16:08
  3. КВ трансивер на микросхемах!
    от RA3RUB в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 08:45
  4. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ техника
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  5. Цифровая шкала в "Контур 116" показывает "0" на всех диапазонах
    от Kuba в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 18:47
Яндекс.Метрика
