02.01.2017, 16:03 #1
- 02.01.2017
- 47
Контроллер угла поворота антенны
Всех с Новым Годом.
Приобрел как-то энкодер на 360 импульсов и счётчик импульсов реверсивный, да вот как их совместить, чтоб импульсы энкодера создавали счёт на счётчике ?
Ссылка на энкодер:
https://ru.aliexpress.com/item/AB-Tw...708.0.0.wfJ37P
Ссылка на счётчик:
https://ru.aliexpress.com/item/0-56i...708.0.0.wfJ37P
Счётчик импульсов имеет два входа, один плюсует, другой отнимает. А вот какой триггер между энкодером и счётчиком поставить, чтоб импульсы от энкодера получить на один или другой вывод, в зависимости от направления вращения.
Может кто еще предложит какую схему работы с энкодером, а то энкодер уже с валом поворотки совместил, а что другое, типа потенциометра, колхозить нет желания.
Существует схемы и на PIC16, но с прошивками ПИКов туго у меня, если предложите такую схему с файлом прошивки, то прошу и указать и программатор каким рекомендуете проделать данную операцию, а там думаю разберусь...Последний раз редактировалось RW3DY; 02.01.2017 в 21:56.
02.01.2017, 16:15 #2
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,522
- 825
- 755
Например для энкодера https://blog.radioartisan.com/yaesu-...ial-interface/
Обсуждение на русском здесь Ардуино контроллер поворотки - Страница 1
Как "прикрутить" ваш счетчик к энкодеру - трудно сказать, подобного не попадалось...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.01.2017, 20:39 #3
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 208
Нужно обследовать энкодер (удобнее осцилоскопом ИМХО), на предмет, в каком виде на сигнальных выходах отображается информация об изменении направления вращения вала, затем на паре-тройке логических микросхем сваять коммутатор входов счётчика импульсов.
Другой вариант - data sheet поискать на энкодер...
Кроме того, в качестве сигнала переключения направления вращения можно использовать состояние концевиков поворотки.Последний раз редактировалось UA9OFH; 02.01.2017 в 20:54.
73! UA9OFH, Александр.
02.01.2017, 21:06 #4
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 208
http://www.hi-ip.com/text/Danaher_Encoder_Handbook.pdf здесь всё подробно описано, правда на английском языке.
02.01.2017, 21:08 #5
[QUOTE=Руслан 494;1317226]Всех с Новым Годом.
Написать программку например на Сodevision под любой дисплей. Только энкодер то не 360 имп/оборот а 400de UZ5DM. Удачи всем ! 73
04.01.2017, 03:59 #6
- 02.01.2017
- 47
Энкодер заказывал на 360 имп/об, таков и получил. через оптрон подключал к данному счётчику, то есть один из выходов энкодера к входу счётчика положительного счёта, на один оборот показал счётчик значение 360, но это не важно, меня интересует схема конкретная, что сможет совместить данные устройства или какое другое схемное решение с данным энкодером, отображающее направление антенны.
04.01.2017, 07:27 #7
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
Я так понял автора, что необходимо обеспечить увеличение показаний при повороте по часовой стрелке и уменьшение - при повороте обратно.
Валкодер из "мыши" - Рули и джойстики - Компьютер и электроника к нему!!! - [Каталог статей]
Поставленная проблема решается тут: Валкодер от монитора
И тут: Б.М.Попов, UN7CI. Второй валкодер трансивера - Самодельные - Трансиверы, узлы и блоки - Каталог статей и схем - Cайт медиков-радиолюбителей
Удачи и не забывать возвращать антенну на "ноль" перед отключением счетчика
PS: схема подключения самого енкодера есть у продавца на сайте.
PS2: и это не контроллер а всего лишь измеритель угла поворота. Контроллеры управляют поворотом антенны.Последний раз редактировалось R9AAA; 04.01.2017 в 07:47.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
04.01.2017, 09:39 #8
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 208
Не поможет!
В этом основной недостаток решения! Придётся питание никогда не выключать. Даже если перед выключением заносить состояние счётчика в энергонезависимое ПЗУ, расхождения между показаниями и реальным азимутом будут накапливаться. ( Антенну повернуло ветром при выключенном контроллере...)
Сельсины - наше всё!!!Последний раз редактировалось UA9OFH; 04.01.2017 в 09:53.
04.01.2017, 10:24 #9
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Если дружите, посмотрите - ничего "прикручивать" не надо. Изначально предусмотрено использование инкрементного енкодера, в том числе, в качестве датчика с широким диапазоном его параметров.
Опаньки, уже опередили... Но подтверждаю, вещь универсальнаяHpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
04.01.2017, 12:44 #10
- 02.01.2017
- 47
Огромное спасибо за предоставленные ссылки, по моему эти схемы то что надо между этими устройствами, будем "пробывать".
Да действительно это не контроллер получается, а "показометр" направления антенны, но так как моя поворотка имеет ограничитель поворота и при установке антенна направленна чётко на север при упоре в ограничитель, то проблем нет перед работой антенны провести калибровку, а то что ветер подкручивает антенну, это верно и хоть счётчик и имеет функцию запоминания последнего значения при отключении питания, после проворачивания антенны ветром, это значение мало чем поможет...
